查看: 1521|回复: 0
PCB铝基板的种类简介
发表于 2020-10-27 11:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB铝基板的种类简介
1 @% Y. P7 }5 z: e
; n5 N, u8 N0 T% }, d' ~  什么是PCB铝基板呢?它又叫铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。% D8 v* f3 L1 H: F3 @
* O: q# r6 g% M  一、柔性铝基板
4 k6 D2 R' D6 ?% I$ Q! P  IMS材料的最新发展之一是柔性电介质。 这些材料能提供优异的电绝缘性,柔韧性和导热性。当应用于诸如5754或类似的柔性铝材料时,可以形成产品以实现各种形状和角度,这可以消除昂贵的固定装置,电缆和连接器。尽管这些材料是柔性的,但是它们旨在弯曲就位并保持在适当位置。/ |, b7 L& ]# }3 q
2 n0 y  b5 o9 f1 e+ o! w4 Q  二、混合铝铝基板
8 r7 L- b3 n- R5 c; U. F  在“混合”IMS结构中,非热物质的“子组件”被独立地处理,然后 Amitron Hybrid IMS PCBs用热材料粘合到铝基底上。最常见的结构是由传统FR-4制成的2层或4层子组件,将该层粘合到具有热电介质的铝基底上可以有助于散热,提高刚性并作为屏蔽。其他好处包括:
* B7 V' I6 W) P' p) p; U
! ~8 ]1 t9 v* p  1、比建造所有导热材料成本低。
: D+ g# R& c2 y: n# `, G  2、提供比标准FR-4产品更好的热性能。0 _: Y2 J% W) h0 X
  3、可以消除昂贵的散热器和相关的组装步骤。2 n: ^) s3 I6 k; k4 A
  4、可用于需要PTFE表面层的RF损耗特性的RF应用中。
# n$ J6 h. E* g% _, y1 ]  5、在铝中使用组件窗口来容纳通孔组件, 这允许连接器和电缆将连接件穿过基板,同时焊接圆角产生密封,而不需要特殊垫圈或其他昂贵的适配器。
: I! _3 C3 g) L' r( r9 _' y
8 `/ E. d( o4 L8 Q4 w  三、多层铝基板
4 a/ S* }0 i2 `2 J6 e  在高性能电源市场中,多层IMS PCB由多层导热电介质制成。这些结构具有埋入电介质中的一层或多层电路,盲孔用作热通孔或信号通路。虽然以单层设计传输热量更昂贵,效率更低,但它们为更复杂的设计提供了一种简单有效的散热解决方案。
% n5 M* f! v: f& ~
- J- K& d( q$ W0 y, l0 C  四、通孔铝基板
% p- G0 I- a) A  在最复杂的结构中,一层铝可以形成多层热结构的“芯”。 在层压之前,预先对铝进行电镀和填充电介质。 热材料或亚组件可以使用热粘合材料层压到铝的两侧。 一旦层压,完成的组件类似于传统的多层铝基板通过钻孔。 电镀通孔穿过铝中的间隙,以保持电气绝缘。或者,铜芯可以允许直接电连接以及绝缘通孔。
+ P. ]. ?5 U! V$ }# m8 G( w' d( `. |3 j1 r
