PCB的器件布局0 D |7 K: _$ T- \! Q: O4 C
& H! o9 P8 V2 [( q7 R2 J
在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点:
$ L0 H. Y: I+ i9 k6 [ · 节省电路板的空间,以减少成本;
/ q1 R4 j7 W; _5 D · 使系统的体积变小;. [! Q6 w5 T/ D4 n7 O
· 使系统的可靠性提高。
2 N2 h! Y' a0 L( r7 H 不好的PCB布局会有相反的作用,合理的布局是系统设计的基础,是PCB板设计成功的第一步。
1 O6 A1 S( D% X; _ 一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。- z9 I" g" y$ R. b6 {
一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。考虑到PCB板布局的整体美观,在一块PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。
* T! r$ P! a: N! f# r! t 板布局的另一个重要的问题就是PCB板的尺寸,印制板尺寸要与加工图纸尺产相符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。" R3 a+ X0 e+ o+ ^6 c8 L6 k2 s+ u
板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。7 L* f/ X7 x$ Q1 @9 J! I0 c( K; L" `
板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。4 P" l" D3 b; }/ P K+ x- R1 j- W
2 q1 c' L, }$ ?3 I, O# I% O" u |
