查看: 1295|回复: 0
关于PCB双面板涂层的选择
发表于 2020-10-28 11:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于PCB双面板涂层的选择
1 ~4 P2 ^( F" p+ i. z2 v
( x7 l, h# q! R2 S5 p% r5 o9 _7 ~  随着电子行业的快速发展,双面板的使用也呈指数级增长。然而,它在不同应用中的使用意味着PCB受到不同环境条件的影响。在双面板受潮或刺激性化学物质的地方,性能可能会受到关注。因此,必须对双面板进行涂层以保护其免受环境条件的影响。这种保护可以通过保形涂覆或灌封或通过封装来提供。" }# R/ s" [8 Y8 J: z
; ~  H' f2 g6 G) l  双面板涂层的选择(一)
* v/ t- j# @9 {  灌封和封装树脂在为双面板提供高水平保护方面有很长的路要走。事实上,封装既提供电气特性,也提供机械保护。通过围绕整个单元的大量树脂确保了这种高水平的保护。与保形涂层相比,这是更加重要的。事实上,灌封和封装提供了万无一失的保护。然而,灌封和封装树脂需要在许多环境中进行测试,以便确定其规格和使用适用性。这些测试通常包括在一段时间内将它们暴露于受控的大气条件下。在测试之前和之后可以看到树脂的尺寸,重量和外观,以检查是否发生了任何变化。0 [% h5 Z) H# k9 m0 Y  D3 G  s/ i; h
6 ?) @" j0 K% C( |( W+ c7 E  双面板涂层的选择(二)
- Y, m2 s- r& x* S) I  除灌封和封装树脂外,还可以进行保形涂层以保护双面板。这是通过将其用作薄膜来完成的。由于薄膜采用了板的轮廓,因此不会引起任何尺寸变化或显着增加重量。事实上,这有利于保形涂层,因为它很容易使设备便于携带。然而,双面板需要进行测试以评估在适用环境中薄膜的电学和机械性能。薄膜需要在诸如湿度,温度等条件下进行测试,以确定薄膜在这种大气条件下的适用性。. c0 w& u; r, k2 p6 ]& f
1 V6 ^0 U# o4 m$ I# F; w
  因此,显然双面板涂层的选择与设备运行的物理环境有很大关系。虽然在气候条件恶劣的情况下,对于诸如加工的容易性和速度,灌封和封装树脂等参数的保形涂层评分是优选的。保形涂层也是优选的,其中装置的小型化和便携性是必要的。由于两者都具有明显的优势,因此在决定涂层之前,必须对您的独特要求进行全面评估。8 Q) [: J. C& I% R& c# e& ]# g0 a
5 Z( m; _" V! H! ^7 F
