查看: 1078|回复: 0
【HarmonyOS开发板试用-代码共建】AI Camera开箱报告
发表于 2020-10-29 09:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS开发板试用-代码共建】AI Camera开箱报告, 有幸参加elecfans 的 HiSpark AI Camera 试用活动,收到一大盒子,打开来照张全家福
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图一、AIC 全家福 其套件中含已叠在一起安装好的四块PCA 单板,从所带说明书中称其为: Core 板、 Sensor 板、 Light 板、 Ext 板,根据其介绍: Core 板: 基于Hi3516DV300 最小系统、 32bit/1GB 内存、 8GB eMMC 存储空间 UART0 debug 调试接口 micro HDMI 接口 Type C 通信接口 预留 算法加密IC 2 个自定义按钮 及软件更新按钮 双色指示灯
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图二、没有USB 口的 Core 板
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图三、Core 板背面 大家高清照片珠玉在前,我渣像素手机的效果也只能这样了。 在说明上Type C 接口,只留下了 J7 的位置焊盘,不过就算有接口,估计也用不上(后面用配套的亚克力板组装好了可以看到左侧是贴近屏幕了,根本无法插线)。 板下缘的缺口正好可以卡入Sensor 板的 USB 接口,这个设计很贴心。 Sensor 板 : 低功耗2.4G WIFI 模组 SD 卡座,最大支持 2TB SDXC 卡 索尼 安防IMX335 星光级黑光低照度M12 镜头 单声道差分Mic 接口 适配8Ω/2W 1.25mm 端子小喇叭 Type C 通信接口
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图四、Sensor 板
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图五、Sensor 板背面 注意,这个sensor 板的 usb 口在背面与板卡垂直,这一点设计得非常精彩,板卡安装后可以直接从背后出线,包括 Core 板和 Ext 板都为这个 TypeC 的 USB 口预留了插线的位置。 Light 板: 红外补光灯*2 高精度光敏二极管 指示灯 蜂鸣器 单声道驻极体表贴Mic NFC 模组接口 I2C 接口*2
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图六、Light 板 前面板的引脚修剪并不是很整齐,盖上前面板会有少量凸起,建议增加1mm~2mm 厚度垫圈。 Ext 板: TypeC 接口 Ethernet 接口 JTAG 接口 4/5.5 寸 LCD/TP 屏接口 PWM*1 ADC*1 GPIO*4 I2C*1 UART*1
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图七、Ext 板 实际上,在扣在一起的时候从前向后分别为Light 板、 Sensor 板、 Core 板、 Ext 板。大家如果没有必要,不需要拆开。 工欲善其事,必先利其器。套件中已经为我们准备好了小十字螺丝刀,建议自己准备如下工具和耗材:零件盒、磁化工具、套筒、搽镜纸等等。 零件盒用于存放小螺丝等,如果没有找到合适的盒子,可以直接用本次套件中配套的宣传单自己折一个,纸张大小正合适:)。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图八、零件盒和磁化工具 磁化工具我选用的是这种,说实话,这种磁化工具就是使用了背对背的两块磁铁加磁,加磁效果很差,不过好在只是用来吸取小螺丝,足够了。
下载附件  保存到相册
昨天 23:19 上传 图九、拆开前的加磁器
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十、吸取小螺母 套筒用来固定螺母,实际上也可以用小镊子、尖嘴钳或者干脆用手指替代。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十一、螺母套筒 搽镜纸实际上用软布就行,主要是保持镜头的清洁使用,一般买手机工具的时候会有赠送。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十二、搽镜纸 安装方法(我是自己摸索的): 1、 把M2*6+3 的螺柱安装在背板 2 靠左的位置上 2、 把M2*10+3 的螺柱安装在背板 1 上 3、 用M2*6 的螺丝通过背板 1 的螺柱把背板 1 装在背板 2 上 4、 连接好显示屏线和触屏线 5、 使用M2*4 的螺丝把几块 PCA 板固定在背板 2 的螺柱上,用无痕胶把屏贴在背板 1 上 6、 使用M2*40 的螺丝穿过背板 2 与前面板固定住 4 块 PCA 我知道这样做长短螺柱的装法错了,螺丝会露一截出来,不够美观,但这样安装以后,如果不装L型支架,可以把它放在盒子里面,便于携带。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十三、放在盒子里 需要注意的是连接屏幕的时候,屏线和触屏是分开的,且插座类型也有所不同,相对较为精细,请注意接口方向,切勿蛮力操作,我就不慎将触屏的FPC 插座上黑色的翻盖压条拉断,
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十四、拉断了压条 对自己焊接水平完全没有信心,放弃整体更换的想法,使用透明胶带打个补丁算了。先剪裁一个这样的塑料片
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十五、压片 用于压住6p 的接触片,再使用透明胶带缠起来,至少可用。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十六、修复效果 只有三根长的螺杆,也许是华为高估了我,在我野蛮操作之下,三根螺母松紧不一,把PCA 装歪了。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十七、歪了的PCA 这种情况一般是通过塑料支撑柱来保证各PCA 板卡受力均匀,但盒子里面没有配,我找了根圆珠笔芯,裁剪合适长度,做为垫圈使用,装好的效果大概是这样的。
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十八、自制垫圈效果图 另外,再建议大家准备一个HDMI 接头备用
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图十九、HDMI 放上点亮效果图一张
下载附件  保存到相册
昨天 23:14 上传 图二十、加电成功
