查看: 4543|回复: 5
[已解答问题] 原理图编译问题
发表于 2020-10-29 12:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要怎么解决啊?
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 2 联盟币 已有5人回答
发表于 2020-11-4 11:56:09 | 显示全部楼层
你这个提示的是单端网络,你的Net Label有没有放到导线上呢?
发表于 2020-11-10 10:47:58 | 显示全部楼层
把栅格大小控制好,统一
大小,方便连线,不会断接
发表于 2020-11-10 10:50:11 | 显示全部楼层
主要问题还是你的网络标签没放到位置上,要把网络标签放在导线上,如果接上了,你移动网络标签的时候,导线也会跟着走
发表于 2020-12-4 16:37:35 | 显示全部楼层
这是单端网络报错,检查下原理图设计有没有问题,没有问题就可以忽略
发表于 2020-12-5 16:40:32 | 显示全部楼层
1:按照编译结果,应该不是这个网络标号的原因,而是这个网络标号没有找到相同的网络标号连接。也就是说,另外一个网络标号没有放好,或者你忘记了放置。
2:此网路标号只是备用,可以放置no error 标记。取消错误检查。
