查看: 1135|回复: 0
《鸿蒙设备学习菜鸟指南》之【四、测试设备】
发表于 2020-10-30 15:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《鸿蒙设备学习菜鸟指南》之【四、测试设备】,
[文章] 《鸿蒙设备学习菜鸟指南》之【四、测试设备】
[目录索引]
四、测试设备 我们先不对设备做完整的功能测试,只进行简单的测试,确保设备能够运行,然后继续。 .          Wi-Fi IoT:如果把扩展板和LED连上正常安装,然后使用USB线连接电源,有LED会点亮,LED液晶屏会显示;如果没有也没关系,我们下一步串口测试会继续检查; .          AIC:正常上电后,大屏幕会点亮,上面有基本的 系统设置和camera图标; .          IPC:待查 将设备上电后,确保设备没有冒烟,我们就可以将设备使用USB连接线连接到电脑,以便进行测试。
串口识别检查 使用USB连接上设备后,对应的连接会被系统识别为串口(COM)设备,只有系统正确识别了,我们才可以进行进一步的操作。
  • Windows系统:
需要打开系统硬件设备管理器,查看是否存在对应的串口设备,并且被正确识别了。其中识别出来的端口序号根据实际情况,系统会自动安排。
  • Wi-Fi IoT:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
  • AIC:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
  • IPC:同AIC
             如果没有被识别出来的话,就需要下载下面的驱动进行安装:
  • Wi-Fi IoT驱动: CH341/340SER驱动下载
  • AIC & IPC 驱动:USB-to-Serial Comm Port驱动下载
             下载安装后,需要重启,以便驱动生效。重启完毕后,重新检查串口识别是否正常
  • MacOS系统:
             接上串口前后,在命令行都执行如下命令,如果有新增的记录,说明安装识别了
        ls /dev/ | grep ser
#结果显示:/dev/cu.usbserial-1410
#结果显示:/dev/tty.usbserial-1410
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
             如果没有识别,那么安装下面的驱动:
  • Linux系统:
安装前后,在命令行执行如下命令,如果有新增的记录,说明安装识别了
        ls /dev/ | grep ser
#结果显示:serial
#结果显示:ttyUSB0
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
             如果没有识别,那么需要安装对应系统下面的驱动:
  • Wi-Fi IoT驱动: [ch341/340SER驱动]
  • AIC 驱动:[PL2302,USB-to-Serial Comm Port驱动]
  • IPC 驱动:同AIC
串口通讯测试 当串口被正确识别后以后,我们就可以准备进行串口通讯的测试了。
在不同的操作系统下面,我们需要视同不同的串口工具。 .          Windows系统: –         华为IPOP:(http://www.elecfans.com/plus/view.php?aid=1349022) –         串口调试软件(SSCOM) :(http://www.elecfans.com/plus/view.php?aid=1349028) –         其他你喜欢的串口工具或支持串口的工具,如MobaXterm .          MacOS系统: –         SerialTools:免费,App Store下载 –         ComTool: 开源下载 –         其他你喜欢的串口工具或支持串口的工具,如minicom、screen等,可参考(https://blog.csdn.net/toopoo/article/details/86988110) .          Linux系统: –         minicom –         putty –         其他你喜欢的串口工具或支持串口的工具,如screen等,可参考(https://blog.csdn.net/ieeso/article/details/82849834) 下载串口工具后,打开串口工具,根据之前识别的串口序号,在界面上选择或者输入对应的串口,进行参数设置,具体设置信息如下: .          串口号(Serial Port):之前识别到的串口号 .          波特率(Baud Rate):115200 .          数据位(Bits):8 .          停止位(Stop Bits):1 .          是否加入换行符(CR/LF或NewLine):0;Wi-Fi IoT开发板需要输入1 进行连接,然后重启设备,串口将收到信息,不同的设备,返回的信息不同,具体如下: .          Wi-Fi IoT: –         按核心板上的RET按键重启 –         串口返回信息:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传 .          AIC: –         按电源开关两次重启: –         串口返回信息:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
.          IPC:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
如果串口收到了以上的信息了,说明我们的板子,可以运行了,继续前进吧。
