查看: 1746|回复: 1
[作业已审核] AD-Turbo-第4次作业-一片SDRAM的PCB模块设计
季度会员
发表于 2020-10-31 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习总结:
布局:
1、点对点的对称式布局方式
2、SDRAM靠近BGA放置,当中间无排阻时:600-800mil;当中间有排阻时:800-100mil(Bank中心距离)。
3、滤波电容靠近IC管脚进行摆放。
布线:
1、特性阻抗:50欧姆
2、数据线每9根尽量走在同一层(D0-D7,D8-D15,LDQM,HDQM).
3、信号线的间距满足3W原则,数据线、地址线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W.
4、空间允许的情况下,应该在它们直线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15-30mil.
数据分组
1、低八们数据组sdram_data_bus0-D7,LDQM
2、高八位数据组sdram_data_bus8-D15,HDQM
3、地址线,控制线,时钟线设为一组:sdram_addr_bus
行长规则
1、低八位数据组等长,误差范围±50mil
2、高八位数据组等长,误差范围±50mil
3、地址线,控制线,时钟线一起等长,误差范围±100mil
SDRAM模块.rar
532.93 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-2 11:54:23 | 显示全部楼层
1、如果是为了等长的需求,这里建议先拉直在拐
2、过孔需要对齐打孔
3、等长时Gap的幅度均匀整板会更加美观
