查看: 604|回复: 0
《鸿蒙设备学习菜鸟指南》之【八、编译】
发表于 2020-11-1 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《鸿蒙设备学习菜鸟指南》之【八、编译】,   《鸿蒙设备学习菜鸟指南》之【八、编译】
[目录索引]
根据我们拿到的板子的不同,不同的代码,在编译时,使用的参数,是有一点点差异的,就是我们最开始所说的编译代码,可能你已经忘了。
  • Wi-Fi IoT:
    • 编译代码:wifiiot
    • 编译指令:python build.py wifiiot
  • AIC:
    • 编译代码:ipcamera_hi3516dv300
    • 编译指令:python build.py ipcamera_hi3516dv300
  • IPC:
    • 编译代码:ipcamera_hi3518ev300
    • 编译指令:python build.py ipcamera_hi3518ev300
我们打开VsCode,通过菜单:查看(View) -> 终端(Terminal),然后进入底部的终端窗口,进行操作:
  #说明:以下在VsCode终端窗口执行,或者Terminal或者命令行黑窗口中执行:
# 以下通过最简化方案环境操作docker start hm_builddocker exec -it hm_build /bin/bash
[quote]
  # 此时进入`In Docker@ #`提示符,进行下面的操作
#MacOS环境:cd /OHOS/code-1.0python build.py 编译代码rsync -avP /OHOS/code-1.0/out /mnt/
