查看: 1893|回复: 1
[作业已审核] AD-MW-第四次作业+2片SDRAM模块
发表于 2020-11-1 22:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局原则--2片SDRAM
1、2片SDRAM相对于CPU对称式布局
2、PCB板卡设计时,空间足够时,与CPU放在同一面
3、PCB板卡设计时,空间不足时(在做核心板的时候),SDRAM顶底对贴
4、滤波电容靠近IC管脚进行摆放
• 当中间无排阻时:600-800mil
• 当中间有排阻时:800-1000mil
布线原则
1、特性阻抗:50欧
2、数据线每9根尽量走在同一层(D0~D7,LDQM;D8~D15,HDQM)
3、信号线的间距满足3W原则,数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W
4、空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15-30mil
数据分组
1、低八位数据组sdram_data_bus:D0~D7,LDQM
2、高八位数据组sdram_data_bus:D8~D15,HDQM
3、地址线,控制线,时钟线设为一组:sdram_addr_bus
等长规则
1、低八位数据组等长 误差范围+/-50mil
2、高八位数据组等长 误差范围+/-50mil
3、地址线,控制线,时钟线一起等长 误差范围+/-100mil
SDRAM模块.PcbDoc
1.95 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-3 14:35:16 | 显示全部楼层
1、这块等长的美观度还需要多注意
2、过孔打在了焊盘上
