查看: 2344|回复: 1
浅谈PCB布线设置规范
发表于 2020-11-3 09:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  浅谈PCB布线设置规范
  我们在做PCB板的时候,常常需要用到布线设计,PCB布线设置规范说明如下:
  1.放置电源、接地和信号线
  在放置了组件之后,现在是时候为您的电源、地面和信号轨迹确定路线,以确保您的信号有一个干净、无故障的传输路径。这里有一些指导方针来记住你的布局过程的这个阶段。
  2.定向功率和接地平面
  它总是建议您的电源和地面平面内部到您的董事会,同时还是对称和中心。这将有助于防止您的板弯曲,这也将影响您的组件是否正确定位。为了给IC供电,建议对每个电源使用公共轨道,确保您有坚实和宽的轨迹,并且还要避免部分到部分的菊花链电力线。
  3.连接信号线
  连接您的信号跟踪以符合您的示意方针。建议总是尽可能短地和直接地在组件之间放置痕迹。如果你的部件放置迫使水平轨迹布线在板的一侧,那么总是在相反的一侧垂直放置轨迹。
  4.定义净宽度
  您的设计可能需要不同的网络,将携带广泛的电流,这将规定所需的网络宽度。考虑到这一基本要求,建议为低电流模拟和数字信号提供0.010的宽度。当你的轨迹携带超过0.3安培时,它应该更宽。这里有一个免费的轨迹宽度计算器,使这个过程变得简单。
  5.事物分开。
  您可能已经体验过电源电路中的大电压和电流尖峰会如何干扰您的低压和电流控制电路。为了减少这种干扰问题,遵循以下准则:
  a.分离:确保每个电源级保持电源接地和控制接地。如果你必须把它们绑在你的多氯联苯中,确保它朝向你的供应路径的末端。
  b.安置:如果你已经将接地面放置在中间层,请确保设置一个小的阻抗路径,以减少任何电源电路干扰的风险,并帮助保护控制信号。遵循同样的指导方针来保持Y轴。
  你在以后布线的时候,记得遵守这些规范。
发表于 2021-3-2 22:23:10 | 显示全部楼层
很棒帮哦,学习学习
