查看: 1257|回复: 0
PCB制版厂油墨及主要性能介绍
发表于 2020-11-3 10:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB制版厂油墨及主要性能介绍
5 |' P9 p" O4 o5 d3 k0 f+ F/ b# x0 n8 b" [) x+ ~  v1 t
  油墨在pcb制版厂电路板生产过程中也是起着很重要的作用的。今天小编给大家介绍油墨的组成及主要性能。
& Y4 [) Q: }, H9 A9 u
+ v: A& A+ x! J. N0 l- A; R' \  PCB制版厂油墨主要由色料、连接料、助剂组成。
7 ~$ A( W$ u  T* ~# Q3 p2 l
8 u. ?& a. v4 _2 G* F  r  q  pcb制版厂油墨色料的作用是使油墨有色彩。色料包括染料和颜料,染料能溶于水、油与有机溶剂;颜料不溶于水或有机溶剂,印刷油墨中用颜料的多。所用颜料的性能有分散度、,颗粒大小、着色力、遮盖力、吸油量、耐化学性等要求。
  v1 f$ s) a8 h" Y4 X0 }  E2 L, r# r1 D# l8 x# t2 v
( N6 ~8 y9 b3 y0 c" g  PCB制版厂油墨及主要性能介绍
" B5 |$ v2 I. T, b2 m
* O2 X- F  f8 R# T) S( ^  连接料的作用是充当色料的载体,将色料均匀混合在一起,在印刷中形成彩色的墨膜。连接料包括油、树脂、有机溶剂及辅助材料,其中有植物油、矿物油;醇类、酮类、酯类和芳烃类有机溶剂;树脂是核心原料,有天然的或合成的,辅助材料是赠和铝皂。
' ?8 _: s2 e: |$ d! W/ j  助剂的作用是调节油墨的色HI、粘性、流动性和干燥性等。有催干剂(燥油)、稀释剂、增稠剂和上光油等。- G) E5 o' ]8 n2 g. k. m% V- e! D
$ R; P/ r+ l7 Y4 y8 ?+ M7 S  那么PCB制版厂印刷油墨有哪些性能呢?7 a1 e3 W5 ^# |! U
" g2 ]( t0 p9 z+ x  1.粘度,又称摩擦,是一层流体对另一层流体作相对移动时所产生的阻力。粘度过大,油墨不易透过丝网转移到承印物上,造成印刷困难,印迹缺墨,粘度过小,会造成印迹扩大,图形边沿模糊,高密度线条间连接。; H' s# b5 E* ?% E
  2.流动度,油墨的流动度是在无外力作用下,一定量的油墨在一定时间内在平面上自然流动的程度,流动度是粘度的倒数。粘度大,流动度小,反之,粘度小,流动度大。流动度也可衡量油墨的稀稠程度。
- P5 z) s, P6 l  I! S. d, X4 z# @
  以上PCB制版厂油墨的组成及主要性能你了解了吗?电路板生产时的每一道工序都很重要。8 _/ V) b$ x+ \, \
+ f+ |) _) o) a9 F# _/ B
