查看: 953|回复: 0
Hi3861 NV操作——如何保存数据到开发板,断电不丢失
发表于 2020-11-4 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3861 NV操作——如何保存数据到开发板,断电不丢失,
实际产品开发过程中,我们肯定需要保存一些数据,并且掉电不丢失。例如很多人在使用我之前写的一篇WiFi配网功能后,都会遇到一个问题:我配置了WiFi账户密码,但是下次我又得重新配网,能不能把WiFi账户密码保存起来? 好,接下来我们来实现这个功能:保存数据到开发板,断电不丢失。 有两种方式:
1、使用KV系统——最简单,推荐使用 <span]
2、NV系统——仅hi3861支持 首先我们要使用到 hi3861 的nv操作,它支持我们自定义一些数据保存到工厂参数分区,其实就是写入到hi3861的flash中。 不过这个功能使用挺复杂的,我们以保存wifi账户密码为例。
1、修改 mss_nvi_db.xml 文件
打开vendor\hisi\hi3861\hi3861\tools\nvtool\xml_file\mss_nvi_db.xml 文件,在 Factory 中增加我们的参数:ID为0x0B 。
截图的内容是这个:
  • <NV ID=“0x0B“ NAME=“INIT_CONFIG_SSID_MY“ PARAM_NAME=“wal_cfg_ssid_my“ PARAM_VALUE=“{[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}“ CATEGORY=“FTM“ DEV=“CCO-STA-NDM“ DESCRIPtiON=““ />
复制代码
2、修改 nv_factory_struct_def.txt 文件 增加 结构体
修改 vendor\hisi\hi3861\hi3861\tools\nvtool\h_file\nv\nv_factory_struct_def.txt,增加结构体:
t
  • ypedef struct {
  •     hi_u8 ssid[50];
  •     hi_u8 passwd[50];
  • } wal_cfg_ssid_my;
复制代码
3、编写代码,读取写入数据
通常来说,需要先执行一次  hi_nv_init(0xA000, 0x2000, 0x1000);  进行初始化,但是由于系统启动的时候已经初始化过了,所以我们不需要重复初始化。
  • //写入到工厂区
  •     /* NV值写入 */
  •     wal_cfg_ssid_my nv;
  •     memset(&nv, 0, sizeof(wal_cfg_ssid_my));
  •     memcpy_s(&nv.ssid[0], sizeof(wal_cfg_ssid_my), ssid, ssid_len);
  •     memcpy_s(&nv.passwd[0], sizeof(wal_cfg_ssid_my), passwd, passwd_len);
  •     ret = hi_factory_nv_write(NV_ID, &nv, sizeof(wal_cfg_ssid_my), 0);
  •     if (ret != HISI_OK) {
  •     printf(“%x\n“, ret);
  •     /* 再次读取写入的NV值 */
  •     ret = hi_factory_nv_read(NV_ID, &nv, sizeof(wal_cfg_ssid_my), 0);
  •     printf(“nv read : %d,  ssid  :[%s]  psswd [%s]\n“,ret, nv.ssid, nv.passwd);
复制代码
附件我提供了一个wifi配网的升级版功能的源码,支持保存wifi账号密码。
完成以上操作后,我们就可以发现wifi账户密码可以写入到nv中了,可以永久保存数据了。查看开机打印:
可以看到开机后读取到ssid 和密码正确,并且成功连接到wifi热点了。
我们再来看这个nv的一些内容吧:
mss_nvi_db.xml 文件记录了所有系统参数的默认值,而且这个文件其实还分组的:
可以看到分为 Factory 和 modem。
NV模块用于管理系统关键配置信息。 NV存储于Flash上,分为以下2个区:
● 工厂区 Factory:仅在工厂时使用。
● 非工厂区 Modem :分为以下2个区:
– Keep区: NV项在升级后保留原值
– Modem区: NV项在升级后被新版本值替换。
关于
<GROUP NAME=“Factory“ ID=“0x3“ FEATURE=“1<<0,1<<5“ USEDMODE=“0“ PARAM_DEF_FILE=“../nv/nv_factory_struct_def.txt“>每一项的说明如下:
关于
<NV ID=“0x0B“ NAME=“INIT_CONFIG_SSID_MY“ PARAM_NAME=“wal_cfg_ssid_my“ PARAM_VALUE=“{[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}“ CATEGORY=“FTM“ DEV=“CCO-STA-NDM“ DESCRIPTION=““ />的每一项说明如下:
另外需要注意的是工厂区的读写操作跟非工厂区的读写操作的API不同
