浅谈PCB焊接缺陷的三个原因
3 k0 E2 V1 d9 d
& U) ^; D7 M+ x) t& r; r 造成PCB焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:+ _1 G# k Q2 K6 N! d
. f& q( C, G: z, _( R
1、翘曲产生的焊接缺陷PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离PCB约0.5mm,如果PCB上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
/ k- ^& e4 }6 }5 }
0 L9 o6 Y5 n$ w. G 2、PCB孔的可焊性影响焊接质量PCB孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。
& ]+ L Q. z7 z6 o7 h7 l
% }& H, B3 G9 S8 Y, T 影响PCB可焊性的因素主要有:
- f; q5 I) e0 f& M+ N& ~6 f) T7 b2 T3 o, g2 Y3 K& F
(1)焊料的成份和被焊料的性质。 焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的 分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
; i' M, z. N9 y3 s1 G* R4 Q0 T K( B6 K# a' u4 D. S
(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使PCB和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。& o0 q# ^# t% |# H) Y2 e- G2 t5 ~* Q
. M: U3 s1 A+ B# t. r6 j. `5 t
3、pcb设计影响焊接质量在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。
( u# h& Q4 _! p3 ~ y, S' ~; y: W& i: d6 k H# \
因此,必须优化PCB板设计:
/ F, @% t: @8 D (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。
6 t3 q' U4 Y) ~ V: x (2)重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。$ Y( }; z, V) n5 u
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
3 L2 W7 x% {# N (4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。PCB设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。PCB长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
3 `6 m; G8 ]. n5 E( m0 C! @: @* J7 w8 F
