PCB电路板短路的检查方法9 t+ I! [* S5 n) @6 }% R: a
0 h* R. t. S. l; a) p4 Y+ S
一、pcb设计者在打开文件后,可以将部分网络放大并点亮,检查线路之间的距离,把连接最接近的地方特别注意一下,预防短路现象;) Q% L8 U! ]1 P( k
' R- Q4 L5 g2 ~# T 二、还有的情况是人为焊接,应该注意的有:6 s' B% o0 j V7 f2 z$ Q) S
1、在人工焊接之前先通过肉眼观察PCB板,还可以运用万用表来检测所有关键的电路是否有短路现象,电源与地面的地方也需要特别注意;+ P4 g0 M" s9 \" P
2、焊接的过程中,每当完成一个芯片的焊接就需要用表去测试一下电路是否正常;
- a* H. X# q& C1 D 3、假如焊锡不小心弄到芯片的焊脚上,尤其是表贴元件,就不会查到了,所以,焊接时烙铁是不能乱用的。
6 E% E3 u0 d& m
: u/ _+ D4 S: t$ r" O 三、当我们发现有短路的时候怎么办呢?如发现,可以用板子来做割线(特别适合单/双层板),割线后可以将单个部分功能逐个通电,然后一步步排除。4 b! Q( e% k" q, k$ v6 z
' U) Z e# \$ ?* } 四、PCB电路板短路还可以直接用短路定位分析仪器来检测,方便快捷。
9 H! s- x. e3 U& e9 p0 M$ i: E
6 h) j" H* B4 [# |; O* r& G* T/ n! { 五、在有BGA芯的情况下,这个时候所有的焊点都被芯片直接覆盖,从而看不见情况,而且同时是多层板的情况下,此时最好在设计的时候可以把单个芯片之间的电源分隔开,再用磁珠或者电阻(0欧)连接起来,这样的话,当发生短路时,直接断开磁珠,就可以检测定位到芯片的位置。BGA的焊接难度要大于其他的焊接,所以,如果不是机自动机器焊接,一不小心就容易把临近的电源与底之前的两个焊球短路。
# K8 o, ~8 c1 a. J
5 p0 U9 X# |5 K& }1 ~0 d 六、当遇到小尺寸的表贴电容焊接,尤其是电源滤波电容,同时数量有很多,那么就会更加容易发生电源和底之间的短路。还有一种情况是,电容本身就是短路的,那为了避免这种情况,我们可以提前将所有的电容都进行检测。
. K# X. Z! \/ \) r0 e/ f: f Y
- s! u6 C( m q: U6 C5 K8 H5 A# B; O, S/ U1 s( F$ f+ i
