查看: 8177|回复: 0
DSB221SDN晶振射频模块的关键动力
发表于 2020-11-9 15:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在全球移动通讯和智能电子产业界,日本KDS晶振大真空厂商推出的高精度超小型温补晶振系列DSB1612SDN,DSB211SDN,DSB221SDN和DSB321SDN温补晶振其中每个型号都对应三种版本:VC-TCXO,TCXO和TCXO(具待机功能),可满足多样化的用户需求,低功耗,频率稳定,具有超小型化的优良特性,让其适合应用于GPS模块设计,射频和无线通信设备CDMA,WCDMA,LTE,WiMAX,等有高精度和高可靠性要求的设备,小型化封装在对空间敏感的移动通信设备中更加得心应手。
DSB1612SDN温补晶振输出频率为16MHz~60MHz,DSB211SDN温补晶振输出频率为9.6MHz~52MHz,用户可根据实际应用灵活选择,该系列晶振的电源电压为1.68V-3.5V,宽供电范围降低了电源模块的复杂度,另外这四款温补晶振待机版可通过ST引脚切换到待机模式,其待机电流低至10μA,可实现低功耗设计,此外2ms的最大启动时间也能满足低功耗设计对设备唤醒速度的要求。
这四款温补进口晶振具有稳定的高精度输出,同时频率和负载,电压特性系数均为±0.2ppm,输出的稳定性一流,同时元件通过温补电路减少了环境温度的影响,频率-温度系数最高为±0.5ppm(-30℃~+85℃),适用于对稳定性要求较高的无线通信设备。而且频率老化率不超过±1.0ppm,可保证器件在相当长的一段时间内都能输出高精度的频率。
加科电子专业进口晶振现货分销商官网:http://www.xtal.cc/ 电话:15602443498
