查看: 3799|回复: 0
在总部乔迁的前一晚,为了一个BGA我加班很晚
发表于 2020-11-10 19:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技自媒体高速先生团队成员王辉东10月30日,晴天,阳光明媚。! B7 B1 e7 t, H; M
这是大家在这个办公室工作的最后一天。
0 \2 a! ?( i" _1 r
$ D4 H; i0 a: j' B% ^明天我们就要搬家了。
1 s) N4 }: E4 B' n, k( X
/ y' h) h8 G6 K8 K! S. j. ]下班后,大家都在整理着物品。
, x5 G+ |1 f2 N  o! M1 ^" x
+ V" \$ i3 u% \: k! {. ~/ J林如烟在布着线。
. H2 n" P. T" p4 C
9 t4 \# Q6 I; ^7 ^' K, A赵理工在计算着叠层和阻抗。
- q! Y; u6 g( Y" F
6 d- t0 W* T$ q大师兄在审核着客户发过来的一个加急制板单。$ T! I1 m/ [! t8 q' e
& P# Z, g& z- H# ]( M+ h. Z" {3 @( N$ \一切都和平常一样。: F6 n) F; V. U8 b8 X0 i
. F; d; O: b4 P$ m: T( l
忙完手头工作的同事们,都在整理着物品,明天总部就要乔迁了。! P# @6 x  \+ B$ A
: u: ^+ A/ b/ u. P: }这个办公室大家坐了好多年,习惯了这里一切,有太多的青春和记忆。
6 V" |! n2 x; ]/ Z, M  b' w4 n
. c4 h1 e) p5 `, ^: x有温馨有浪漫,有拼搏有欢乐。
" ?; G* G! S) Q, K% h! `但是随着公司业务的发展和壮大,
! R! i9 k) y8 T. h办公环境拥挤成了硬伤,特别是会议室的预约。- z' \, E- w  O# x9 i, V" @
公司每天有培训,有洽谈,有接待.....
. V+ ?( s: \0 f$ V每天大家都在为预约会议室的事情发愁。$ W" n( T. _7 i
谁要是哪一天预约成功了一个会议室,那比中了大奖还高兴。
8 g2 |) a% z: J4 a有时候约不到,大家就在洽谈室或前台的沙发处和客户畅聊起来。
) P; Y4 t/ O& ~% F# X2 q/ e于是搬家成了必然。
0 W+ p" g3 {1 [' X5 |明天就要离开这里,
, r* J! U1 b- [. b! b6 l虽然对新家有向往,
) p: [+ c1 G! p0 h4 ^6 K/ l虽然搬家刻不容缓,
: |' j( e3 E9 ?6 z6 X( k" d但客户的项目也不能耽误。% j# u8 o; p7 L% i) z
特别是加急项目。
" r* v% s5 a. k8 _6 R今天我们还要在这里站好最后一班岗。9 v  m) ]/ c9 f! q! S$ o" f
突然大师兄停下手头的项目,: A5 a+ @7 P+ [; d, p
神情严肃的喊林如烟和赵理工一起来看客户设计的这个项目。$ D6 i, Y% ]+ n; i. z; o
客户的板子总体设计比较合理,但是有一个封装器件除外。) `- A7 ~5 R# F. w0 l$ D
板上有两个0.4mm pitch的BGA封装。
) L/ v+ W% X" @) }- A; ~; L: ^; k: S; O! ~/ c- F% F- s6 n
客户要求外层的成品铜厚1OZ基铜+电镀。
# Z  u, h2 `; s0 l; E4 v
6 O. A+ j9 p$ n; J大师兄对着围过来的林如烟和赵理工说:
2 s4 `+ e0 i' V! B" {“你们两个看看这个项目,设计有什么异常,特别是BGA的间距。”
9 A8 |! ^8 r' |+ r9 F1 l; u5 I8 t: `! g7 x3 J) l
林如烟和赵理工在思考中。
6 L: |$ R! h" F
7 Z) g( @. h% Y5 X( M2 i# V  O突然赵理工说:
7 Y  h# l, \' E2 k6 E  `# q# O& C  u/ l' G' J
“这个BGA是0.4mm,但是成品铜厚是2OZ,记得以前公司DFM培训时有讲过,BGA不能设计厚铜。”
: w- y7 U3 O# U; s8 C- F* Z/ |7 k) i8 _, h  h
对了,这一刻赵理工说到了点子上。
% W  M  }: V/ \& k  R
' x# B; z+ N: }- r
, `# Q0 t. `0 i5 P6 g+ z, B* x大家知道这是为什么呢,因为我们的PCB虽然是叫印刷电路板,但是线路加工实际上是通过蚀刻。下图为PCB的蚀刻过程。
+ R/ T/ \. ~2 {$ e
0 Y' F6 {8 P; n0 ?2 v从上图中我们可以看出,在线路板的蚀刻过程中,我们理想状态是希望蚀刻药水是垂直向下蚀刻,但是实际情况是药水在向下的蚀刻的同时,也会给线路的侧面造成腐蚀,所以线路会变细。
8 J3 n6 p+ X+ A/ c7 q# @# A, }! K+ }2 W3 Q+ B6 @
那么工厂为了规避这种情况出现,就会对线路进行蚀刻补偿。通常补多少,这个和PCB的成品铜厚有关系,每家工厂都会根据自家的设备和工艺能力进行补偿。
, W+ A4 Q+ A! }6 b
' Q: |7 `& N; K% t; Q2 \! t3 a. L
# _1 k( F9 @. e; w* Q* J& {成品铜厚1OZ+plating后的成品铜厚是多少,IPC-A-6012C里面给出答案,如下图。! C+ P4 j7 r. X& A
/ j: w: k" a7 |; P0.4mm的BGA焊盘中心间距16mil,封装焊盘大小通常设计为8mil,焊盘间距为8mil。. B* e, ^# F# k  x
) Z8 ~, g( F% m: `  v$ {
封装设计如下图所示。
5 v6 y% [& l( {9 ~
( ?( A) H- B! D6 |" {成品铜厚越厚,蚀刻补偿越多,对线路的间距要求也越大,如果因为焊盘间距比较小,蚀刻补偿不足,线路焊盘的上下线宽变化也越大。
9 z& S; F) }# c
  {# I! n9 m: ^$ I0.4mm pitch的BGA,因为焊盘间距比较小,成品加工成厚铜板,会造成蚀刻补偿不足,导致焊盘的尺寸变化比较大。
( t$ S$ W5 k& d: J蚀刻后的线路是一个接近梯形的形状,下面是蚀刻因子的图片。
( B' J3 p5 f! v9 |
: n2 h  N( K; S4 p9 h6 q3 V* G外层蚀刻因子2.0,如完成铜厚1OZ+plating,上下线宽差异可能在2mil及以上。1 a0 C4 o* H/ ^$ u# Q* M  n
3 c3 F+ I- {/ q% @% k
. l; q8 O3 ~5 D1 z) H+ ~那么蚀刻后8mil的焊盘成品大概在6mil左右,成了一个锥形,这个对后面的焊接是致命的,器件虚焊或者器件脱落的风险加大。
% q" F) o3 y$ k5 f! m3 W( ]" s: I9 t: t- M) ~1 M8 ?
所以在行业内有BGA的器件的PCB不建议做厚铜。5 }. J& [( `) s& v0 T/ m
/ {! \  i" d" Q: T/ i8 X! M工厂为了满足0.4mm pitchBGA焊盘尺寸不超公差,方便后续的焊接装配,通常采用0.333oz的基铜加电镀去加工,成品铜厚在30um左右。% I. j3 D3 p7 _! [
" u' O4 }, i0 F2 I
密间距的BGA做不了厚铜,工艺上解决不了的问题,那就从设计来优化去解决问题,这是DFM的真谛。
9 ^) ~. y# V. G
( Y  X, }/ i/ M" C5 x这个问题要马上和客户沟通,因为他们的是加急项目。
  Z" F- k. x/ g6 _
- \. H* S  m, w; J: h7 p, R. J) N大师兄讲完这个案例的影响后,赶紧拿起电话和客户沟通起来。
1 |9 }* g7 K, [8 B8 U( m$ j6 {' p7 f
客户说,因为这是个电源板,BGA内的电流较大,担心后面通流不够,所以就选择用1OZ基铜+电镀。
  j/ {0 ^& K) N, z, V4 D1 s/ ^- Y! y8 ]% B) N4 R5 ^4 [
大师兄和客户做了一些设计上的沟通,板子的通流能力可以通过优化设计来解决。- E( Z/ g! ]6 w  I
; b8 @! l- s! _0 R+ Y' p$ [
客户很高兴接受大师兄的建议。
7 K4 B2 ]! x/ J% l8 X# D2 u! T& R$ c: h
但是客户说他下班了,现在没有办法修改,项目十分紧急。
4 l' u- W, t! V( O3 z7 ]2 l. O4 [2 J8 r( u# V4 [+ Z
大师兄和客户商量后,客户让他们公司的同事把PCB原文件发了过来,让大师兄帮忙优化下。3 ?2 w/ H: Y6 i7 N" Q
7 |5 O8 n. y0 g; Q于是大师兄又把这个任务交到了林如烟的手上。3 M- X' p2 O5 e; B( m, i* |0 J! [1 R
% H. q$ ]; U8 U# D林如烟经过大师兄的指点,将PCB做了细致的优化和修改。
1 n% B3 W3 r% u. I- a5 y; c
! N3 v4 v# S9 Y/ @- u- Y6 `赶在公司23点断网前,将文件发给大师兄。- O+ T  d# r! a/ X0 l4 ~
5 C$ e+ V; N$ y% s$ K0 P# z大师兄检查完毕,顺利将板子发给工厂的同事,加紧工程制作。
6 M3 D0 f* I0 @9 X* U* O" k) C" }8 D. J% D, u1 A
客户的项目处理完了,大家都松了一口气。  g! s. q5 l4 i5 x2 R
# M+ [; w: w% m3 O! F这时旁边的同事们也都过来,帮忙整理他们电脑和其它物品。, @" l* N* R* Q- {. m
0 n+ p# c+ a7 [3 Y/ g
凌晨,终于将所有的物品打包完毕。# t9 \+ \& I5 Z0 n8 q
1 U3 T' ]- a) Y+ ]大家走出这个办公室,是时候要告别了。  Q2 y' x) N  r8 u8 a
; E7 @( R* v+ J: c9 a: m$ I
站在楼下的广场,大家又一次回头,看了看这个灯火辉煌的大楼,大楼在夜幕下的孤独中闪着华丽的光芒。
0 u7 Q3 G7 j( n3 A0 D
  |& ^. s0 I, g2 o9 i3 [, b% N- ^心情在这一刻是惆怅的,是一种留恋,是一种不舍,但更多还是向往。
' T) I! y: ~1 z8 F. \& ^7 Z6 v7 M' `. w
最牵绊是那些曾经留下记忆的物和事。4 i6 t2 V3 Y; X
& @& n5 d: c0 b2 F6 g
过了今晚,这里就变成了曾经。7 i" E) {* a1 C- n/ Y: X
* O1 x. u8 M0 ~! J
站在楼下打量这栋大厦,有一种忧伤和怀念。  N# n& M, V7 W  g7 D; X
新的办公室对于我们来说不仅仅是一个新的办公地点,也是一个新的起点。( m$ X. w1 o8 J7 j" _1 E6 R' j/ x3 G
" F1 h7 g8 |* x$ p4 k5 P3 E! w以后这里就成了回忆了。
- v' P! B) [; o6 i0 \, q! S
0 }' _" N+ A$ ?5 f平时在这里工作的情景,又在眼前展现。
, ], g! e3 Z7 S8 W( [/ r+ N: R7 S+ j0 Y6 R7 y) X# i
气氛一时间有些沉闷,平时大家每天都是忙忙碌碌,竟然没有好好的看一下这个美丽的大楼。* V  Z& U% z" w/ d' d4 h1 d. X) W
" Y  |# s  _" u" N有多少个日日夜夜大家在这里加班拼搏奋斗,在这里讨论技术,攻克难关,7 ?; h+ u; c) W! N/ d# R
, Y  F) c5 j% v有多少次在这里庆祝成功和喜悦。
; t& x* L+ D* F; Z, i; s; e
" y$ Y, V2 k6 x; A* a在与此处的告别和割舍中,/ V. K$ O( H. X  Y5 r$ L
  q( n' o$ N" T7 s1 Z- C  X我们会对爱我们的客户,
+ q, o" ~, i* d  s- v7 o
+ _+ i2 F. o2 @2 Q# K+ J* P; D更加感恩和珍惜。
$ Q, c+ S* R8 t5 z6 h' t) J5 m突然电话铃声响起,林如烟拿起手机一看,是刚才修改的加急项目的客户电话。
1 ]* ^8 o5 a6 L- A4 i1 I: z6 y
( Q# ], d2 d. b7 e: ]她以为客户还有什么地方需要优化呢。
1 x" H7 y  w4 Y3 I
0 E2 `! M, k$ Q6 K" H客户说PCB优化的很完美,让大家加班这么久,真的很感动。刚刚听说你们总部明天要乔迁,真不好意思,辛苦大家了。( F2 Z" y- l& S, I2 t
" ]) V1 D5 L: z我为你们家的技术和服务点赞。周一上班了,一定要去你们新的办公室看看,沾沾喜气。
# d- T7 T9 N1 q  f4 K6 o% L
% m5 D& I) B- s9 ?/ e# b" J以前就很想去你们那里,但总是听你们说约不到办公室。1 L1 j/ Q) Y( D4 d8 H, W
! M2 V+ i: M( n* y
林如烟说:“这次地方大了,环境好了,更重要的会议室有了,咖啡间也有了,随时欢迎。
/ u2 U+ N7 _5 x& p, H0 ]! `2 x6 B' \- F' c0 ]
对了,我们下周二,总部有个乔迁仪式,热烈的欢迎您来参观指导。, S2 [  Q' P$ U
2 u6 t* g: s7 j7 N9 G* u* H我们位置在变,服务不变。“% Y1 H( m8 ^9 h8 F7 @& `. Y( J
8 v& E, a- N' o
客户说:“一定要去,不管位置在哪,贵司就是我们的坚强后盾,顺便问下你们新家的位置在哪里。”
% r6 {- O' m( x7 ]1 ^% G( i2 w/ @, ?, r& M, U/ @$ [" I2 y
林如烟把新的位置用微信发了过去,并给客户留言。. u5 |8 Q" U' p  F  q$ X* a: ?1 i. X
9 W1 S/ P5 l( B1 b$ ?
从此办公不在康佳大厦,5 [' _+ o8 x! D$ a* S4 w
+ t$ G2 Z; c3 A$ \" K+ G9 g# m2 ?1 ~4 Z' U% b& Y8 i5 {6 j
宇宙最强粤海街道地铁金融科技大厦11楼,是我们的新家。- L: @7 {9 H- E/ h5 O$ h+ D/ g
: V: b% u. l# I- ?) k- i" D  r9 a
1 L' ]$ H/ t+ E3 Z2 z# F! c1 {& F; b: I2 F" j" x
" D$ U+ I3 ]- _1 a' [4 Z  S
5 k4 E  A5 g6 x5 r5 f" e1 o$ h" Q3 K% Q0 H! Y/ x9 F# J& l% V) I9 `6 a' i
, \. g( h# ^/ c' z' q
1 P# j# j2 G( W/ g$ u
: g$ [. }( h1 y- J% U/ ~- f
1 Y" w/ x2 t  g6 n  t+ {+ j+ \
$ ^) k: `5 n; @5 m/ s" q" d6 R* I) P
( P! E8 o% `/ p5 M5 k. h4 p8 s" C
# @+ w% W9 _' s* i' g, I% c! ?) N4 K  B
: g5 U1 Q) `9 m" U" `& a7 K' Q% t1 E
1 ~) `4 U" W. s7 J( f
0 n( S! R: ~- R; Q# R* W$ u( r
; W/ t- o2 N9 H5 C/ T: X5 _+ B6 o
