相信很多粉丝都知道高速先生进驻了新的办公室,在我们忙着整理实验室时收到了客户送来的板子,客户测试后反馈说SMA头位置的阻抗过低,于是我们放下了手上的收拾工作,在凌乱的实验室里开始了新总部的debug首测!
' h5 [7 z7 C: B+ v& @
! G2 t. @1 O" ]3 y由于是客户自己设计,我们加工和焊接的,因此客户把怀疑的地方放到了我们加工或者焊接上面。我们先看看客户的PCB文件,可以看到客户设计的应该是一歀测试板,用到的SMA头是板边焊接的同轴连接器。
3 t. J& ]2 T4 v2 _8 b6 E9 ~! k3 b6 u( Z5 J7 Z6 x" T4 z- N
6 ?$ E5 p2 k9 z: v. d既然客户把焊接好的板子发给我们了,第一步当然要测试验证一下阻抗是不是真的做低了,于是我们进行了几个SMA头位置的测试,果然发现阻抗明显偏低,SMA头与板子接触的位置只有42到43欧姆。7 ^, m4 C& p2 p2 {
8 q/ Y. p. F( Y) V
7 }$ X& @2 J* k, K
从pcb设计上可以看到,从SMA头进来一直到走线,其实走线线宽是没有变化的,因此加工导致的阻抗偏差就不太可能了,因为后面的走线是能够控制到50欧姆允许的范围内。所以我们就把这个阻抗低点的位置锁定在SMA头和板子接触的地方。其实不光我们怀疑是这个位置,连客户也有同感。0 I6 g& R( i5 x/ t2 R! N8 E. G
) k5 Y6 H$ G- X% p
9 I( L6 Z9 d {其实这个客户是具备不错的设计和仿真能力,大家没听错,具备仿真的能力!!!客户一开始是对这个SMA与板子的接触位置进行了3D的仿真,所以客户才能有理由怀疑是我们这个加工或者焊接的问题。高速先生一般都把姿态先放到比较低的位置,去聆听客户的反馈和意见,而且客户还给我们展示了他们3D建模和仿真的结果。高速先生遇到了同行,顿时觉得找到了同路人,不管怎么样,先点个赞! / V% m1 O2 R9 d) X% u
* c- q( q+ N) X2 e
2 P/ J/ A8 V) R% w
我们看到客户的建模和仿真结果是这样的,可以看出来,客户是很用心的进行设计和仿真的,仿真的阻抗做到了精准的50欧姆附近。而有过SMA头3D建模的朋友们也会知道,这个操作也不是一件容易的事情哈。
+ `+ r- ~3 S, H E8 L) s7 A8 i G% H8 F1 r- |
# J8 h" w# F1 i9 x* k
( O" h( X1 R) |# N7 {
感觉看完了客户的仿真模型和结果后,整个debug更迷茫了,因为乍眼一看,高速先生感觉客户的SMA建模和仿真结果好像也没啥问题。
2 w) G* T: d9 l% M. ~ D 3 f* T7 a- G( W6 S; x4 J. I
于是我们拿着实物板子,对着这个位置左看右看,突然发现了很重要的一个点,那就是…! s# A+ C# ]% I; w a1 t
原来SMA头是焊接的!!!
5 x& i: ^* G4 M& t1 K* s
7 t- ^# U1 K {3 O/ N& ?4 z6 ?! o) [: i( u8 c* \; {- B( [
但是高速先生想表达的意思并不是这么肤浅哈,而是从SI的角度出发,根据我们的经验来判断,焊接这个流程或多或少都会对信号质量产生影响,因此我们会从这个角度去评估客户的仿真结果和实测的差别。首先我们来肉眼上看看没焊接和焊接后的板子细节。可以清楚的看到焊接后在走线开窗的地方会存在一串的焊锡残留,于是我们就有了一个大胆的想法…0 i. U6 Y5 Q) W
) W- N* y' f, i1 k X! Y/ V$ v
# w0 D7 k3 {2 x+ e4 s! d* `我们在客户原有模型上根据焊锡的相关参数加上焊锡的影响,来仿真看看结果会变成怎么样。* P' [+ W+ Y0 }6 |! A: s9 n
2 `% H* _( w" t2 u7 e
! Y6 ~$ @" Z9 \4 D) r! L
仿真结果验证了高速先生的猜想,在模拟上焊接的影响后,该位置的阻抗就跌落到与测试结果非常接近了。( b9 s' H5 q1 }1 q$ _* [
. g& J( ]4 S. ^' f5 T
从仿真结果来看,有加上焊接影响和没加上焊接影响的差距就是那么大。0 e8 H0 B6 e: ?/ t* A" |: X; c
- `8 h& X" e6 b' L
7 A% O1 q) C: i- Z
文章的主要内容就是这样了。到底是焊接的问题还是SI问题导致阻抗偏低的呢?高速先生在这里就不评论太多了,小伙伴们大家去判断吧。7 ]) w4 i6 b% Q3 z+ I2 T
