查看: 735|回复: 0
Delphi Tang实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件-上(解决思路分析)
发表于 2020-11-11 15:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Delphi Tang实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件-上(解决思路分析), 上一篇帖子《实现物理按键的“长按事件”(按键通用框架 V0.0.2)》中开源了
DTButton – V0.0.2 的完整代码,这个版本的实现完全封装了Hi3861的原生SDK,实现了开箱即用,所见即所得。然而,相信大家也发现了一个有趣的现象:S1, S2 和 User 三个物理按键同时对应了 GPIO_5 端口。
程序中将 GPIO_5 作为按键端口连接使用后,无论按下 S1,S2,User 中的哪一个都会触发事件,就好像“同一个 GPIO 按键有了3个不同分身”。为什么会这样呢?因为在硬件连接上,这三个物理按键确实共用了 GPIO_5 ,所以才有了这个问题。
那么,怎么解决这个问题呢?
就目前来看,想要区分 S1,S2 和 User 只能从电气特性来入手了,根据上图中黄色下划线处的提示翻看原理图《HiSpark_WiFi_IoT_OLED_VER.A》,可以发现 S1 和 S2 的连接如下:
明显可知:S1 和 S2 按下之后红框位置 switch 处的电压肯定会发生变化,并且 S1 按下后的电压与 S2 按下后的电压不同。
所以,可以考虑通过检测电压的方式来判断究竟哪个键被按下了!!!
看起来是不是有点疯狂!然而,确实可以这么解决问题。
通过实验发现这 3 个物理按键按下后的电压范围大致如下:
并且,通过查阅文档《Hi3861V100/Hi3861LV100 设备驱动 开发指南》中的第 5 章可以找到读取 ADC 值的 API 接口,以及 ADC 值到电压值的转换公式:
问题:ADC 是什么?
            ADC 指的是 analog-to-Digital Convertor,即:模/数转换器。
在这个问题中,3 个物理按键的电压模拟值会被 ADC 转换为数字值(ADC值),并且电压值和 ADC 值是单纯的线性转换关系,所以,
通过检测 ADC 值的变化就可以判断被按下的物理按键。
将表一中的电压范围通过公式转换为 ADC 范围:
有了这张表之后,离解决问题就更近了一步,接下来看看相关 API 接口的示例:
调用 hi_adc_read() 读取通道7的 ADC 值。
函数 hi_adc_read() 第一个参数用于指定需要读取的 ADC 通道,第二个参数用于保存读取的 ADC 值。
对于我们这个问题来说,
最关键的就是要知道 GPIO_5 对应的 ADC 通道是哪一个。这时可以查阅文档《Hi3861V100/Hi3861LV100/Hi3881V100 WiFi芯片 用户指南》,在第 6 章中可以找到下面的表格:
表6-2中红框部分的对应关系指出:由于 Hi3861 数字管脚有限,故 GPIO_5 与 ADC_2 复用同一管脚。
So! 在代码层面,可以通过 hi_adc_read() 读取 HI_ADC_CHANNEL_2 处的 ADC 值,进而判断 S1,S2,User 中被按下的按键。
OK!所有障碍已被扫清,这时可以用代码描述了:
很显然,每次调用 GetSSU() 即可知道是否有键被按下,以及具体哪个键被按下。
看到此处,问题已彻底解决!!
PS:所查阅的文档以及最终示例代码均可在附件中下载。
Enjoy it!
