查看: 753|回复: 0
关于参考 小伍 同学的步骤进行的windows下安装的坑?
发表于 2020-11-12 11:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于参考 小伍 同学的步骤进行的windows下安装的坑?, 1、因为电脑现在是安全模式,所以不能安装msi格式的文件,对于node.js的安装只好下载了一个免安装的zip版本,直接解压就可以用了。
问题就是:要修改路径,并且按照小五同学的 提示,将路径加到环境变量里面。定位到
npm\node_modules下。然后重新启动,每次更改环境变量使其生效的话都要重新启动(当然我的事这么做的)。
开机后在cmd下 输入 node -v 有版本提示说明安装成功
2、同理相关java环境的安装也可以参考,不过之前我安装过java_home相关的环境变量,导致好多设置不一致,最后也是参考相关的blog进行改写,然后看起来才比较正常
3、在按摩hpm的时候
安装hpm。 1.  打开命令行工具,执行如下命令安装hpm。 1. npm install -g @ohos/hpm-cli 就没什么反应了。有图可以参考。 目前就卡在这里了。看来要试一试hiburn
