移植鸿蒙系统到STM32L476RG_NUCLEO开发板的一点小经验,
- https://gitee.com/walker2048/hmos_iot
复制代码 目前移植STM32L476的相关代码已上传在gitee,有兴趣的同学可以自行下载研究。
编译命令为 python build.py stm32l476rg_nucleo
移植鸿蒙的建议:
一步一步来,别想一口吃成胖子,给自己定计划。
多看源码以及编译日志,多想,多动手 。
源码既是文档,别想着百度或者google能帮你直接解决问题。
修改完代码后,完成了小部分功能的,也要及时提交git。
1、第一步肯定是创建厂商文件夹
首先按移植LiteOS教程里的说明,使用CubeMX工具生成makefile格式的项目(包含了stm32l4xx标准hal库和ll库实现代码及makefile),并把项目文件复制到vendor/st/stm32l4xx目录里。
这就是2020-11-06日 dbbaf5f 这个提交所包含的内容
然后在该目录执行命令 make > build.log,这样一是测试代码是否能正常编译,二是可以把stm官方提供的makefile实际执行指令信息存储到build.log文件里,方便以后修改gn系统的编译配置时做参考用。
2、第二步,配置编译环境及组件。
根据以往阅读makefile和嵌入式开发经验,应该先确定编译工具链。不同硬件架构,需要的编译工具链并不一样,哪怕是一个最简单的helloworld,也没办法实现同一个bin文件,能在不同架构的硬件上直接运行。目前鸿蒙2.0配置好的两套编译工具(主要是gcc),并不能完成stm32的编译工作。
打开build/lite/toolchain/目录,复制gcc.gni文件的内容到arm_none_eabi_gcc.gni,并将第14行的ohos_kernel_type (内核类型) 修改成liteos_m,并将15行的ohos_build_compiler_prefix 设置为正确的gcc工具前缀arm-none-eabi。其他内容暂时没动,然后根据其他开发板的设置,又复制粘贴了一遍各种配置,例如
- build/lite/config/boards/stm32l476rg_nucleo.gni
复制代码 等等配置先抄一遍hi3861的,期间各种尝试使用编译命令python build.py stm32l476rg_nucleo,直到不再提示找不到stm32l476rg_nucleo目标板,进入下一个确认工具链环节为止。
这一环节中,比较重要的应该是build/lite/product/stm32l476rg_nucleo.json文件,该文件定义了目标板名称,编译工具链,内核等等重要信息。
当编译命令提示arm-none-eabi-gcc不是OHOS的编译器时,我也楞了一会儿。翻了build目录下各种配置也找不到对应配置时,我就放弃找配置了。直接在VScode中全局搜索包含not OHOS compiler字段的文件,最终在build/lite/config.py的124行和158行找到了对应判断语句,并增加了arm-none-eabi-gcc的判断语句。
随后测试编译时,又发现编译脚本会针对ohos_kernel_type 进行各种优化和设置。没办法,就只能搜索ohos_kernel_type == “liteos_riscv“,并将对应脚本一一修改
。涉及到的文件也很多,详细请看gitee上的变更记录。
最终各组件的配置判断语句没问题了,能顺利进入到编译状态,出现类似以下信息了
- === start build ===
- Done. Made 39 targets from 41 files in 648ms
- ninja: Entering directory `/mnt/out/stm32l476rg_nucleo\“
- [1/112] cross compiler obj/applications/sample/wifi-iot/app/demolink/helloworld.o
- [2/112] AR libs/libdemolink.a
复制代码 也就是说能出现[1/112]之类的,恭喜你,编译配置已经完成了80%了。期间还删除了大量容易出现问题的组件,例如wifi功能等等一堆组件。
3、调整头文件配置
为了减少以后找文件找目录头疼,我在源码目录新建了一个include文件夹,并将疑似应该从厂商目录中提取出来的头文件放在该目录的hal目录下,并将难以解决的头文件错误组件去掉,不编译对应组件。
最终编译命令都顺利通过了,只差最后一步生成elf和bin文件了。
4、根据原厂makefile修改和调整编译细节
重头戏是此文件build/lite/toolchain/arm_none_eabi_gcc.gni
查看原厂makefile的build.log文件,可以看出编译过程为
.c文件=>.o文件,然后.S文件=>.o文件,然后将所有的.o文件以及
STM32L476RGTx_FLASH.ld文件一起链接成elf文件。最后再由elf文件生成bin和hex。
多次尝试修改后,最终调整为以下内容
- template(“gcc_toolchain“) {
- toolchain(target_name) {
- assert(defined(invoker.cc), “gcc toolchain must specify a \“cc\“ value“)
- assert(defined(invoker.cxx), “gcc toolchain must specify a \“cxx\“ value“)
- assert(defined(invoker.ld), “gcc toolchain must specify a \“ld\“ value“)
- assert(defined(invoker.ar), “gcc toolchain must specify a \“ar\“ value“)
- assert(defined(invoker.as), “clang toolchain must specify a \“as\“ value“)
- assert(defined(invoker.cp), “clang toolchain must specify a \“cp\“ value“)
- ar = invoker.ar
- as = invoker.as
- cc = invoker.cc
- cxx = invoker.cxx
- ld = invoker.ld
- cp = invoker.cp
- need_strip = false
- if(defined(invoker.strip)) {
- strip = invoker.strip
- need_strip = true
- if (defined(invoker.extra_ldflags) && invoker.extra_ldflags != ““) {
- extra_ldflags = ““
- } else {
- tool(“cc“) {
- command = “$cc -c {{cflags}} {{defines}} {{include_dirs}} {{cflags_c}} “ +
- # “-MMD -MP -MF‘{{source_out_dir}}/{{source_name_part}}.d’ “ +
- # “-Wa,-a,-ad,-alms={{source_out_dir}}/{{source_name_part}}.lst “ +
- “{{source}} -o {{output}}“
- depsformat = “gcc“
- description = “cross compiler {{output}}“
- outputs = [
- “{{source_out_dir}}/{{source_name_part}}.o“,
- tool(“cxx“) {
- depfile = “{{output}}.d“
- command = “$cxx -c {{cflags}} {{defines}} {{include_dirs}} {{cflags_c}} “ +
- description = “CXX {{output}}“
- outputs = [
- “{{source_out_dir}}/{{target_output_name}}.{{source_name_part}}.o“,
- tool(“asm“) {
- command = “$as -c {{cflags}} {{defines}} {{include_dirs}} {{asmflags}} {{source}} {{cflags_c}} “ +
- “-o {{output}}“
- outputs = [
- tool(“alink“) {
- outfile = “{{output_dir}}/{{target_output_name}}{{output_extension}}“
- rspfile = “{{output}}.rsp“
- rspfile_content = “{{inputs}}“
- command = “$ar cr {{output}} @\“$rspfile\““
- description = “AR {{output}}“
- outputs = [
- outfile
- default_output_dir = “{{root_out_dir}}/libs“
- default_output_extension = “.a“
- output_prefix = “lib“
- tool(“link“) {
- outfile = “{{output_dir}}/bin/{{target_output_name}}.elf“
- rspfile = “$outfile.rsp“
- command = “$ld {{inputs}} {{ldflags}} $extra_ldflags -specs=nano.specs “ +
- # set ld file patch in vendor path
- “-lc -lm -lnosys {{libs}} -Wl,-Map={{target_output_name}}.map,--cref “ +
- “-Wl,--gc-sections -o $outfile “
- if(need_strip) {
- command += “&& $cp -O binary -S $outfile {{output_dir}}/bin/{{target_output_name}}.bin“
- description = “LINK $outfile“
- default_output_dir = “{{root_out_dir}}“
- outputs = [
- outfile
- tool(“stamp“) {
- if (host_os == “win“) {
- command = “cmd /c type nul > \“{{output}}\““
- } else {
- command = “/usr/bin/touch {{output}}“
- description = “STAMP {{output}}“
- tool(“copy“) {
- command = “$cp -O binary -S {{source}} {{output}}.bin && echo $strip“
- description = “COPY {{source}} {{output}}“
复制代码
同时在stm32l4xx/Src/BUILD.gn文件中添加ldflags,实现ld文件在厂商文件内设置。
- ldflags = [
- “-T“,
- “../../vendor/st/stm32l4xx/STM32L476RGTx_FLASH.ld“
复制代码
最终,顺利生成了elf文件,bin文件以及hex文件。
其实gn配置相对来说,命令行的提示,以及配置的可读性都是相当不错的。还是建议大家多动手,多看,多想。 |
