查看: 678|回复: 0
Hi3861 wifi-Iot Ubuntu20.04 环境配置
发表于 2020-11-12 19:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3861 wifi-Iot Ubuntu20.04 环境配置, 本贴是针对小白一步一步的教程贴,每一个细节都会有截图 第一步:下载虚拟机,进行安装,百度网盘连接;
链接:https://pan.baidu.com/s/14RqcurNQYevkqaZJFro29A
提取码:tltk
第二步:下载Ubuntu20.04镜像,解压。连接如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/15Hbr71wndi54prHetXIt7w
提取码:so9x
第三步:打开虚拟机,进入主页,点击  打开虚拟机  ,找到解压后的Ubuntu20.04镜像,找到ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.vmx,点击打开。即可运行。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
账号:harmony
密码:123456
代码路径:~/harmony/code/code-1.0
相关的环境工具路径(可以不用管了,已经配置好了,直接可以编译):~/harmony/tools 打开路径:(复制下面代码,敲击回车)
  • cd ~/harmony/code/code-1.0
复制代码 编译命令:
  • python build.py wifiiot
复制代码 等待一会就会编译成功,如图:
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
第四步:Windows访问ubuntu文件
由于我们后面需要在Windows上直接编辑ubuntu系统里面的鸿蒙源码,故而我们需要使用samba服务,让Windows能访问到ubuntu。
操作如下:
1.设置 apt-get 源
可以更快地下载samba。设置如下
(1)在桌面右上角点击打开菜单,点击setting选项。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
(2)在设置选项右侧下拉找到“关于”,点击 Software Updates。
(3)在软件和更新界面里可以看到“下载自”,点击这个框最右边的下三角,找到 other... ,我们可以进行修改。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
(4)推荐选择 mirros.aliyun.com
(5)最后,退出软件与更新界面时,会提示更新软件列表信息,点击重新载入即可。
2.安装 samba
在Ubuntu终端,回到家目录(输入cd 回车即可)输入如下命令:
  • sudo apt-get install samba
复制代码
  • sudo apt-get install samba-common
复制代码 修改samba配置文件
  • sudo vim /etc/samba/smb.conf
复制代码 鼠标滑倒最后,点击键盘上的字母o,在最后加入如下内容:
  • [work]
  •     comment = samba home directory
  •     path = /home/harmony/
  •     public = yes
  •     browseable = yes
  •     public = yes
  •     writeable = yes
  •     read only = no
  •     valid users = harmony
  •     create mask = 0777
  •     directory mask = 0777
  •     #force user = nobody
  •     #force group = nogroup
  •     available = yes
复制代码
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
点击键盘上的Esc,快捷键Shift+zz,
保存退出后,输入如下命令,设置samba密码,建议123456即可
  • sudo smbpasswd -a harmony
复制代码 重启samba服务
  • sudo service smbd  restart
复制代码 3.windows映射
在文件夹路径输入虚拟机的IP地址
打开Ubuntu终端 输入
  • ifconfig
复制代码 查看自己的IP,如图
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
回到Windows,浏览框中输入自己的IP,如图
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
看到一下文件加说明成功!
