查看: 886|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】第三次回眸-鸿蒙的线程和互斥锁
发表于 2020-11-13 03:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】第三次回眸-鸿蒙的线程和互斥锁,
谁? 我! 是你? 是我! 你终于来了! 我终于来了! 你终究是来了? 我终究是来了! 你来干什么! 我来写多线程和互斥锁!
本文参照https://device.harmonyos.com/cn/ ... ad-0000001050141770提供的API进行编程。 多线程在多核处理器可以加快运行时间,在单核处理器上没有什么优势。 线程同步,最常用的是互斥锁、条件变量、信号量和读写锁。 我的这个例子里面,使用漏桶算法,加入互斥锁、条件变量,用来控制数据的流入。程序的功能是计算两个数之间的质数,并且打印出来。 首先建立pthread.c文件,然后开始代码之旅。
质数也叫素数,是只能被1和它本身整除的数,1不算质数。根据这个原则,在代码中通过循环除来判断。废话不多说,直接上代码...额抱歉,我确实觉得发烧友的这个代码样式上来之后不好看,还是把源文件放在附件上面吧。 常用的几个函数: pthread_create创建新线程; pthread_mutex_lock互斥锁加锁操作; pthread_cond_wait等待条件; pthread_cond_signal解除被阻塞的线程;
  • #include <stdio.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include <pthread.h>
  • #define MIN         30000000
  • #define MAX         30000200
  • #define THRNUM        3
  • static int num = 0;
  • static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
  • static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
  • void *func(void *arg)
  •         int i,j,flag;
  •         while(1)
  •                 pthread_mutex_lock(&mutex);//互斥锁加锁操作
  •                 while(num == 0)
  •                         pthread_cond_wait(&cond,&mutex);//等待条件
  •                 if(num == -1)
  •                         pthread_mutex_unlock(&mutex);//互斥锁解锁
  •                         break;
  •                 i = num;
  •                 num = 0;
  •                 pthread_cond_broadcast(&cond);//解除若干已被等待条件阻塞的线程
  •                 pthread_mutex_unlock(&mutex);//互斥锁解锁操作
  •                 flag = 1;
  •                 for(j = 2; j < i/2; j++)//该循环判断质数条件
  •                         if(i % j == 0)
  •                                 flag = 0;
  •                                 break;
  •                 if(flag)
  •                         printf(“%d is primer\n“,i);//打印质数
  •         pthread_exit(NULL);
  • int main(void)
  •         pthread_t tid[THRNUM];
  •         int i;
  •         for(i = 0; i < THRNUM; i++)
  •                 pthread_create(tid+i,NULL,func,NULL);//创建一个新的线程
  •         for(i = MIN; i <= MAX; i++)
  •                 while(num != 0)
  •                 num = i;
  •                 pthread_cond_signal(&cond);//解除被阻塞的线程
  •         while(num != 0)
  •         num = -1;
  •         for(i = 0 ; i < THRNUM; i++)
  •                 pthread_join(tid,NULL);//等待指定的线程结束
  •         pthread_mutex_destroy(&mutex);//销毁互斥锁
  •         pthread_cond_destroy(&cond);//销毁条件变量
  •         exit(0);
复制代码
只有当有线程在等待时才对条件变量进行触发。
在调用 pthread_cond_wait 进行条件变量等待操作时,增加一个互斥变量参数是必要的,这是为了避免线程间的竞争和饥饿情况。但是当条件等待返回时候,需要注意的是一定不要遗漏对互斥变量进行解锁。 在编译的时候要注意,你的文件取名为pthread.c,编译可能会被忽略。 在源码的如下目录/HarmonyOS/applications/sample/camera/app/src有个Makefile文件,打开它,更改如下内容:
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 原来是helloworld,现在要改。 <span]
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 然后返回到源码根目录,执行编译命令
  • python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug
复制代码 有人在执行这条命令时后面不加 -b debug,也是能够编译的,但是这样系统在启动后,没法在串口交互,想想还是加上吧。
然后烧写文件,使用网口烧录,配置如下
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
等系统起来后,输入
./bin/camera_app执行
依次打印质数
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
pthread.c
(1.73 KB, 下载次数: 0) 1 小时前 上传 点击文件名下载附件
下载积分: 积分 -1 分
