查看: 697|回复: 0
【HarmonyOs HiSpark AI Camera】开箱过程
发表于 2020-11-14 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOs HiSpark AI Camera】开箱过程,
一开始没有申请到这个板子,后面去现场参加openharmony的线下活动才领到这个板子。在这里特别感谢电子发烧友论坛。
这段时间工作比较忙,并且还是利用一些零散的时间把环境搭建好了。趁着难得不加班的周末,今天把箱子拆了,并且完成了组装。
对于开箱的详细过程,很多朋友已经发过很详细的帖子了。
由于箱子里面没有一个很详细的安装教程,所以建议在安装之前先找一个已经安装好的教程看一看,这样可以避免一些不必要的弯路。
在这里建议大家先参考此视频来进行安装:https://bbs.elecfans.com/jishu_2007081_1_1.html
非常赞!!!
这个是箱子的图片(住的地方比较简陋,直接在床上开的想,请勿喷)
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
箱子里面的零件相对于IOT的还是少的。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
里面有一个屏幕总成,几个USB线,还有一个电路板总成,另外还有螺丝螺母,麦克风,线材和辅助工具以及亚克力板。
由于亚克力板里面的孔没有做防呆设计,我自己安装了一下,发现效果不是特别理想,所以就安装论坛的视频进行了安装,效果还是比较好的。
安装好的效果图,如下:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
开机之后,发现摄像头对焦不好,并且手动调焦了,发现还是很模糊,那么可能是需要先研究一下代码,看看是否通过软件来实现了。
