【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】三、红绿黄灯板的使用, wifiiot套件的板子很多,今天先来写一篇关于使用红绿灯板的帖子。主要完成红绿灯板,LED、蜂鸣器、按键的控制。
# 一、硬件介绍
通过查看红绿灯板的原理图,红绿灯板主要有红、绿、黄LED灯各一个,蜂鸣器一个,按键一个。
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
经过查看原理图,它们使用主控的GPIO口分别为:
red --》 GPIO10
green --》 GPIO11
yellow --》 GPIO12
beep --》GPIO9
switch --》GPIO8
# 二、新建文件
之前一直做的都是MCU这方面的开发,习惯了使用IDE,对一些编译工具链都没什么了解。对于怎么在原来的工程目录下,新建文件不是很熟悉。但是这些都不是什么大问题,可以看原来的工程目录结构是怎么样的,按照它的模板进行新建就行了。
好像就是一个文件夹下存放.c .h文件和BUILD.gn。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
好的,我们就那样来开干。在app目录下新建SSL文件夹,下面再新建c文件和BUILD.gn文件。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
## 1、light.c
该C文件任务主要是控制红绿黄灯亮灭。把原来的led例程复制过来进行更改。
新建一个任务,红绿灯一秒亮,一秒灭循环闪烁。
- * Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd.
- * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License“);
- * you may not use this file except in compliance with the License.
- * You may obtain a copy of the License at
- * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
- * distributed under the License is distributed on an “AS IS“ BASIS,
- * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
- * See the License for the specific language governing permissions and
- * limitations under the License.
- #include <stdio.h>
- #include <unistd.h>
- #include “ohos_init.h“
- #include “cmsis_os2.h“
- #include “wifiiot_gpio.h“
- #include “wifiiot_gpio_ex.h“
- #define LIGHT_INTERVAL_TIME_US 1000000
- #define LIGHT_TASK_STACK_SIZE 512
- #define LIGHT_TASK_PRIO 26
- #define YELLOW_GPIO WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_12
- #define GREEN_GPIO WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_11
- #define RED_GPIO WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_10
- static void *LightTask(const char *arg)
- (void)arg;
- while (1) {
- GpioSetOutputVal(YELLOW_GPIO, 1);
- GpioSetOutputVal(RED_GPIO,1);
- GpioSetOutputVal(GREEN_GPIO,1);
- usleep(LIGHT_INTERVAL_TIME_US);
- GpioSetOutputVal(YELLOW_GPIO, 0);
- GpioSetOutputVal(RED_GPIO,0);
- GpioSetOutputVal(GREEN_GPIO,0);
- return NULL;
- static void LightTaskEntry(void)
- osThreadAttr_t attr;
- GpioInit();
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_10, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_10_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_10, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_11, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_11_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_11, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_12, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_12_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_12, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
- attr.name = “LightTask“;
- attr.attr_bits = 0U;
- attr.cb_mem = NULL;
- attr.cb_size = 0U;
- attr.stack_mem = NULL;
- attr.stack_size = LIGHT_TASK_STACK_SIZE;
- attr.priority = LIGHT_TASK_PRIO;
- if (osThreadNew((osThreadFunc_t)LightTask, NULL, &attr) == NULL) {
- printf(“[LightTask] Falied to create LightTask!\n“);
- SYS_RUN(LightTaskEntry);
复制代码
2、beep.c
该C文件任务主要任务是通过按下按键,控制蜂鸣器发声。
新建任务,按下按键,蜂鸣器发声,松开按键,蜂鸣器停止发声。
这里要注意一下,按键的引脚信号为输入信号,初始化的时候,需要先进行上拉模式设置,要不然会一直检测到低电平。
- #define BEEP_INTERVAL_TIME_US 1000000
- #define BEEP_TASK_STACK_SIZE 512
- #define BEEP_TASK_PRIO 27
- #define BEEP_GPIO WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9
- #define BUTTON_GPIO WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_8
- #define BUTTON_CHECK_DELAY_US 5000
- static void *BeepTask(const char *arg)
- (void)arg;
- while (1) {
- WifiIotGpioValue buttonValue;
- GpioGetInputVal(BUTTON_GPIO ,&buttonValue);
- if(buttonValue == WIFI_IOT_GPIO_VALUE0){
- GpioSetOutputVal(BEEP_GPIO, 1);
- usleep(BUTTON_CHECK_DELAY_US);
- GpioSetOutputVal(BEEP_GPIO, 0);
- return NULL;
- static void BeepTaskEntry(void)
- GpioInit();
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_8, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_8_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_8, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
- IoSetPull(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_8,WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
- attr.name = “BeepTask“;
- attr.stack_size = BEEP_TASK_STACK_SIZE;
- attr.priority = BEEP_TASK_PRIO;
- if (osThreadNew((osThreadFunc_t)BeepTask, NULL, &attr) == NULL) {
- printf(“[BeepTask] Falied to create BeepTask!\n“);
- SYS_RUN(BeepTaskEntry);
复制代码
3、BUILD.gn
对于我这种只习惯于IDE开发,对这类文件都不熟悉,但是这些都些东西都是有规律的,看其他的文件夹下的BUILD.gn是怎么编写的,然后复制更改。
- # Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd.
- # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License“);
- # you may not use this file except in compliance with the License.
- # You may obtain a copy of the License at
- # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
- # distributed under the License is distributed on an “AS IS“ BASIS,
- # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
- # See the License for the specific language governing permissions and
- # limitations under the License.
- static_library(“ssl_example“) {
- sources = [
- “light.c“,
- “beep.c“
- include_dirs = [
- “//utils/native/lite/include“,
- “//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0“,
- “//base/iot_hardware/inteRFaces/kits/wifiiot_lite“,
复制代码
这样还不行,还要修改app文件夹下的BUILD.gn。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
- import(“//build/lite/config/component/lite_component.gni“)
- lite_component(“app“) {
- features = [
- “startup“,
- “SSL:ssl_example“,
复制代码
三、编译下载
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
下载验证成功。 |
