查看: 652|回复: 0
HI3816开发板搭建samba遇到的问题及解决办法
发表于 2020-11-16 15:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI3816开发板搭建samba遇到的问题及解决办法, <span]        1. sudo apt-get install samba <span]        3. 将配置文件备份, sudo cp smb.conf smb.conf.bak  这是个人习惯。 <span]        [share]  #到时候samba登录的时候显示的文件夹的名字, 随便写,https等等都可以 <span]         available = yes   # 下面就是一些权限的配置。 <span]         browseable = yes <span]<span]        5. sudo /etc/init.d/samba restart # 重启服务器就行 <span]        在windows下 \\xxx.xxx.xxx.xxx IP地址就行 <span]
<span]我按照流程安装后发现可以读共享,但是不能写入共享,主要是因为红色标记的这个部分没有写在配置中。这个是配置写写权限的配置。
