查看: 2737|回复: 3
TI Sitara系列TL335x-EVM-S评估板,你知多少?
发表于 2020-11-18 10:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【AM335x新品发布】 TI Sitara系列TL335x-EVM-S评估板,你知多少?l  评估板简介
创龙TL335x-EVM-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3358/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的PCB layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、HDMI、GPMC、CAN等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
1 评估板正面图
2 评估板正面图
l  典型应用领域
ü   通讯管理
ü   数据采集
ü   人机交互
ü   运动控制
ü   智能电力
l  软硬件参数
硬件框图
3 评估板硬件框图
4 评估板硬件资源图解1
5 评估板硬件资源图解2
硬件参数
CPU
CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable  Real-time Unit)核心(仅限AM3359)
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
ROM
256/512MByte NAND  FLASH或4/8GByte eMMC
64Mbit SPI FLASH
4Kbit  FM24CL04B-GTR FRAM
RAM
256/512MByte DDR3
B2B Connector
2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm
LED
2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
1x电源复位按键
1x系统复位按键
1x唤醒按键
1x非屏蔽中断按键
1x用户输入按键
SD
1x Micro SD接口
USB
1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device  - Host or Device),Micro USB接口
4x USB 2.0 HOST接口
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)
ADC
1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples  Per Second,2x 5pin排针方式,间距2.54mm,电压输入范围一般为0~1.8V
DISPLAY
1x HDMI OUT接口
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin  FFC连接器,间距0.5mm
UART
1x Debug UART,UART3,Micro USB接口
1x RS232 UART,UART0,DB9接口
1x RS485 UART,UART1,3pin 3.81mm绿色端子方式
Ethernet
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
CAN
1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
IO
1x排针拓展接口,2x  12pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
1x排针拓展接口,2x  15pin规格,间距2.54mm,包含McASP、I2C、GPIO等拓展信号
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x电源摇头开关
POWER
1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
ARM端软件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
图形界面开发工具
Qt
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT
驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
UART
LED
BUTTON
RS232/RS485
TEMPERATURE SENSOR
McASP
I2C
CAN
Ethernet KSZ9031 RGMII
USB 2.0
GPIO
7in Touch Screen LCD(Res)
PWM
eQEP
RTC
eCAP
ADC
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
l  开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
开发案例主要包括:
Ø Linux应用开发案例
Ø Linux-RT应用开发案例
Ø Qt开发案例
Ø EtherCAT开发案例
l  电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5V
评估板工作电压
12V
功耗测试
表 4
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
评估板
空闲状态
12.0V
0.31A
3.72W
满负荷状态
12.0V
0.38A
4.56W
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,只连接RGMII到路由器读取稳定状态的温度;
满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,只连接RGMII到路由器读取稳定状态的温度,并运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%。
l  机械尺寸
5
核心板
评估底板
PCB尺寸
45mm*45mm
180mm*130mm
PCB层数
8
4
板厚
2.16mm
1.6mm
安装孔数量
4
8
备注:PCB尺寸、PCB板厚测量数据可能存在误差,测量数据仅供参考。
6 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
7 评估底板机械尺寸图
l  产品订购型号
6
型号
ARM
ARM主频
eMMC
NAND FLASH
DDR3
TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S
AM3352
800MHz
4GByte
256MByte
TL3354-EVM-A2-800-4GN4GD-I-A2-S
AM3354
800MHz
512MByte
512MByte
TL3354-EVM-A2-800-32GE4GD-I-A2-S
AM3354
800MHz
4GByte
512MByte
备注:标配为TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
l  评估板套件清单
表 7
名称
数量
备注
TL335x-EVM-S评估板
12V2A电源适配器
赠品
资料光盘/U盘
赠品
Micro SD系统卡
赠品
读卡器
赠品
Micro USB线
赠品
直连网线
赠品
Micro OTG转接头
赠品
HDMI线
赠品
l  技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助进行产品二次开发;
(5)提供长期的售后服务。
(6)AM335x交流群:373129850、487528186
l  增值服务
l   主板定制设计
l   核心板定制设计
l   嵌入式软件开发
l   项目合作开发
l   技术培训
发表于 2021-1-12 07:57:32 | 显示全部楼层
功能强大,学习了
发表于 2021-2-15 19:28:54 | 显示全部楼层
功能强大,学习了
发表于 2022-2-4 19:47:09 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
