鸿蒙系统开发之实现LED灯闪烁,
修改源码
目录结构 先在./applications/sample/wifi-iot/app路径下新建一个目录(或一套目录结构),用于存放业务源码文件。
本例程:在app下新增业务LED,其中hello_world.c为业务代码,BUILD.gn为编译脚本,具体规划目录结构如下:
. └── applications └── sample └── wifi-iot └── app │── led │ │── led.c │ └── BUILD.gn └── BUILD.gn |
业务代码。 新建./applications/sample/wifi-iot/app/led下的led.c文件,在led.c中新建业务入口函数led,并实现业务逻辑。并在代码最下方,使用HarmonyOS启动恢复模块接口SYS_RUN()启动业务。(SYS_RUN定义在ohos_init.h文件中) 1. BUILD.gn为编译脚本 2. led.c为业务逻辑代码所在文件
led.c
#include <stdio.h> #include <unistd.h> #include “ohos_init.h“ #include “cmsis_os2.h“ #include “wifiiot_gpio.h“ #include “wifiiot_gpio_ex.h“ #define LED_ON_TIME_US 2000000 #define LED_OFF_TIME_US 1000000 static void Led(void) { //GPIO引脚初始化 GpioInit(); //设置管脚功能为GPIO IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9,WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO); //设置GPIO引脚方向为输出 GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT); while (1) { //设置GPIO09输出为低电平 GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0); //打印输出日志 printf(“[DEMO] LED on.\n“); //延时一定时间,即亮灯的持续时间 usleep(LED_ON_TIME_US); //设置GPIO09输出为高电平 GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1); //打印输出日志 printf(“[DEMO] LED off.\n“); //延时一定时间,即灭灯的持续时间 usleep(LED_OFF_TIME_US); } } SYS_RUN(Led); |
BUILD.gn
(app/BUILD.gn)
static_library(“bahuyang“) { sources = [ “led.c“ include_dirs = [ “//utils/native/lite/include“, “//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0“, “//base/iot_hardware/inteRFaces/kits/wifiiot_lite“, }
| 1. “bahuyang”:是生成静态库名称,可随意更改 2. “led.c”:代码文件
BUILD.gn
下载附件 保存到相册
15 分钟前 上传 | 1. 将“startup“注释,运行我们自己的文件 2. “led”:工程目录 3. bahuyang:静态库文件
编译烧录
编译
下载附件 保存到相册
28 分钟前 上传
利用HiBurn工具进行烧录,我在以前的文章里,详细讲过。
下载附件 保存到相册
28 分钟前 上传
选定文件后,点击connect,按下开发板复位按钮,进行烧录。
烧录完成后,再次按下复位按键。
观察现象
选择波特率115200,连接相应串口,观看串口调试助手的结果。
下载附件 保存到相册
27 分钟前 上传 LED灯实现闪烁了。
下载附件 保存到相册
16 分钟前 上传
下载附件 保存到相册
15 分钟前 上传 |
