查看: 965|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】Part3:程序编译
发表于 2020-11-21 13:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】Part3:程序编译,
1.介绍
距离上次测评帖子,又过去了好几天,终于有一点点时间来写一下测评了,这一篇也是照着别人走过的路写的,非常简单,也算记录我的鸿蒙开发过程吧,不能做先行者那也要做跟随者,接下来就开始吧。
2.程序编译
由于环境是下载大佬的,所以这个系统中,自己带了程序,这一点非常好,都不要我自己去下载了,因为对Linux系统不是很了解,编译命令都需要看别人的帖子敲,不过后面会开始学习Linux系统的。
首先打开命令窗口。
下载附件  保存到相册
昨天 21:02 上传
达到代码路径,由于编译环境已经安装好了,所以就直接来到代码目录下。
下载附件  保存到相册
昨天 21:02 上传
输入编译命令“python build.py ipcamera_hi3518ev300”然后就就开始编译了,需要等待几分钟。
下载附件  保存到相册
昨天 21:02 上传
编译完成如下,具体要怎么烧入程序到芯片上,我们下一篇见。
下载附件  保存到相册
昨天 21:03 上传
