查看: 2243|回复: 1
[作业已审核] AD55 龚永兵 DCDC PCB设计作业
GYB
发表于 2020-11-22 12:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:阅读元器件的规格书1、查看元件的输入输出电压范围,电流大小
2、了解每个引脚的功能作用
第二步:原理图分析
1、找出输入路径,输出路径,反馈回路
2、分析每个元器件在电路中的作用
第三步:PCB布局
1、根据信号走向进行布局,或参考规格书推荐进行布局
2、先摆放输入输出主干道上的器件
3、摆放器件时应注意主干道的器件尽量一字型或L型摆放
4、摆放时尽量紧凑,使电源回路,反馈回路尽量短,但还要留有足够空间进行辅铜和打孔,以满足载流能力
5、滤波电容摆放遵循先大后小原则
第四步:PCB布线
1、优先参考规格书推荐进行布线
2、电源走线采用辅铜处理,需打过孔的以九宫格的形式打孔,必须满足电流大小
3、1oz铜厚,在常规情况下,20mil走线承载1A的电流,0.5mm过孔能过载1A电流;在打孔和辅铜时要保持做够余量
4、打过孔时要注意,输入端过孔打在电容之前,输出端过孔打在电容之后,IC底部的散热过孔做开窗处理
5、辅铜与焊盘连接采用全连接或者十字连接,如果在十字连接满足承载的情况下可选用十字连接,不会因为散热过快导影响手工焊接
6、电感下面禁止走线,要进行挖空处理
7、信号线,反馈线远离电感和二极管
8、调节丝印大小和摆放位置,丝印的大小和方向均不能超过2种
9、DRC,每次有任何改动后都要进行DRC(切记)
TPS54550-DCDC电源模块.zip
665.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-23 15:58:26 | 显示全部楼层
作业评审
AD DCDC龚永兵板评审报告.doc
123.55 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
