查看: 1902|回复: 1
[作业已审核] AD 54 黄煜 DCDC PCB作业
hyk
7
发表于 2020-11-22 12:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、学会在网上查找芯片手册,在开始布局布线前先查阅芯片手册了解芯片电压范围、了解芯片电流大小和了解芯片各个管脚的作用。
2、分析原理图:对电源的输入路径、输出路径、反馈路径进行分析,找出其电源流向的主干道。
3、布局:先布置输入/输出干道上的器件,并将主干道上器件按一字形或者L形布局;器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短 ;滤波电容在电源路径上保持先大后小原则放置;相邻电感之间垂直放置
4、布线:优先按照规格书示意布置;接地时尽量单点接地,使电流能通过IC下方回流,避免噪音沿地面传播;打孔换层需要考虑滤波电容器件位置;铺铜时考虑载流和焊接采用全连接或十字连接;布线和铺铜要满足载流要求,一般1oz铜厚正常情况下,20mil对应1A电流、0.5oz铜厚时,则40mil对应1A电流;开关电源模块的电感中间需要进行挖空处理,附近如有走线要进行包地处理
5、心得:跟着郑老师的软件教学很快上手了软件操作,希望后面能够继续学习更多布局布线的思路和方法,不断积累经验。
DCDC.PcbDoc
1 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-23 16:30:29 | 显示全部楼层
作业评审
AD DCDC黄煜板评审报告.doc
61.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
