查看: 3128|回复: 1
[作业已审核] AD 32 王其辉 DCDC PCB设计作业
发表于 2020-11-22 14:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过学习DCDC模块视频,学会DCDC布局和布线。1.布局
1.1布局顺序:先布输入和输出路径上元件(即先布主干道),再布反馈路径上元件,最后布剩下的元件。
1.2输入路径和输出路径尽量 按照一字型或L 字型(由开关芯片的输入和输出PIN位置决定);
1.3多个电容并联时,先大电容后小电容(按照电流流向);
1.4相邻电感相互垂直放置
1.5开关芯片的配置元件与开关芯片pin 就近放置
1.6元件放置时留有丝印、打过孔、布线间隙,注意工艺要求
1.7主干道分支处过孔放在电容之后,各个输入路径输入处过孔电容之前
2.布线
2.1输入路径和输出路径(包括地)采用敷铜,铜箔宽度满足电流需求(1oz,20mil 过 1A,1oz  10mil 过0.5A,依次成倍数关系);与焊盘采用全连接,保证载流
2.2反馈路径和其他元件,采用一般走线,线宽1oz  10mil(这些路径没有载流需求。我使用反馈线宽:25mil;其他线宽12mil)。
2.3反馈信号线远离干扰源(实例中远离电感);连接到输出路径最后的电容上或连接输出接口上,保证反馈电压稳定和准确。
2.4过孔大小:1个 1oz  20mil 过 1A,1个1oz 10mil 过0.5A。开关芯片输出最大电流7.5A,我用了16个 10mil 过孔
2.5电感下方所有层挖空,电感是干扰源,会使下方信号线和电源线受到干扰。
2.6不同网络的线,留有电气间隙。(这边采用6mil以上的间隙)
3.DRC
3.1设置电气间隙(我采用8mil 以上间隙)、与板框间隙(我采用20mil 板框间隙)
3.2设置丝印到丝印的间距(我采用8mil 板框间隙)、丝印到焊盘的间距(我采用6mil 板框间隙)
3.3过孔大小设置。(我设置两种,10/20  30/50)
AD 32 王其辉 DCDC PCB设计作业.zip
568.7 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-23 17:11:13 | 显示全部楼层
作业评审
AD DCDC王其辉板评审报告.doc
146.05 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
