查看: 4446|回复: 3
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板简介
发表于 2020-11-23 15:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx Kintex-7核心板简介
创龙科技SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端工业级核心板。FPGA引脚资源通过工业级高速B2B连接器引出。核心板经过专业的PCB layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
2 核心板正面图
Xilinx Kintex-7硬件参数
FPGA
ROM
256Mbit  SPI NOR FLASH
2Kbit  EEPROM
RAM
512M/1GByte  DDR3
Logic Cells
326080
DSP Slice
840
GTX
8
IO
单端(17个),差分对(135对),共287个IO
B2B Connector
4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED
1x电源指示灯
1x Done指示灯
2x用户可编程指示灯
Xilinx Kintex-7开发资料
(1)          提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)          提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
(3)          提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。
开发案例主要包括:
Ø  SDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例
Ø  AD9613高速AD采集开发案例
Ø  SFP+光口开发案例
Ø  Aurora开发案例
Xilinx Kintex-7电气特性
工作环境
表 1
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
9.0V
功耗测试
表 2
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
状态1
9.0V
0.11A
0.99W
状态2
9.0V
0.82A
7.38W
备注:以上结果基于TLK7-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
状态1:不接入任何外设,运行资源利用率较低的LED闪烁程序进行测试
状态2不接入任何外设,运行资源利用率较高的IFD综合案例进行测试,电源估算功率为6.625W资源利用率如下图所示
4
Xilinx Kintex-7技术服务
(1)          协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)          协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)          协助产品故障判定;
(4)          协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)          协助进行产品二次开发;
(6)          提供长期的售后服务。
(7)          Kintex-7交流群:311416997、101245165
(8)          现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
(9)          现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
(10)      11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
发表于 2021-6-4 14:09:11 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111
发表于 2022-1-12 17:09:19 | 显示全部楼层
资料很好,学习学习
发表于 2024-10-27 09:58:05 | 显示全部楼层
111111111111111
