查看: 2691|回复: 1
[作业已审核] AD06邹俊琛DCDC的PCB设计作业
发表于 2020-11-24 20:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习作业心得:
一、学习DCDC电源的组成部分,及其功能和作用.
二、如何看芯片手册,了解芯片管脚的作用,为layout提供帮助。
三、学习去分析原理图,找出电源的输入路径、输出路径、反馈路径及其电流走向进行分析。
四、PCB布局,1、将芯片放置合适位置;2、先摆放电流输入和输出的元器件,以一字或“L”字型对其主干道的元器件进行摆放;3、在摆放元器件时,器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短4、注意留出打孔和铺铜的空间,以满足电源模块输入/输出通道通流能力;5、滤波器件需合理放置时,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则;6、对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,如果距离足够可以相邻电感之间平行放置。
五、PCB布线,1、电源输入/输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小;2、对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil能承载1A左右电流大小;0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil能承载1A左右电流大小;3、打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后;4、输入/输出路径尽量少打孔换层,注意地的处理,尽量保持单点接地,于IC下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播;5、电流特别大可使用全连接处理,或者使用十字连接后对十字处进行铜皮补强处理,以满足通流能力。6、反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上;7、开关电源模块内部的信号互联线尽量短而粗,远离干扰源,8一般需要在热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热效率。
总结:这次学习更多的是按照老师的布局布线的思路,进行一个“入门”教学,像我基础差的,在更多时候是在以基础视频与DCDC电源视频同时学习的,加强基础学习,运用PCB的快捷键等等。
本次作业提交;
TPS54550-DCDC电源模块素材.rar
3.05 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-25 14:40:05 | 显示全部楼层
作业评审
AD DCDC邹俊琛板评审报告.doc
174.05 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
