查看: 1476|回复: 1
[作业已审核] AD75吴官胜-第一次作业-DCDC模块设计
发表于 2020-11-25 18:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC电源模块设计步骤
1、根据原理图下载芯片手册来查看如下内容:
·           芯片的电压范围
·           芯片的电流范围
·           芯片引脚的作用
2、原理图分析:
           分析原理图找出电源的输入路径、输出路径、反馈路径以及其他电源流向
3、布局:
·          有相关布局推荐按照芯片手册布局,先摆放主干道 并且尽量成一字型或L型布局
·          器件摆放要尽量紧凑,缩短电源路径
·          滤波电容采用就近原则和先大后小原则摆放
·          对于布局密集多路电源模块之间的电感需要垂直分布
4、布线:
·          1oz的铜厚下,线宽20mm过1A电流
·          0.5oz的铜厚下,线宽40mm过1A电流
·           0.5mm的过孔过1A
·          电源输入与输出部分尽量采用铺铜处理,尽量减少换层过孔,注意铺铜与焊盘的连接方式
·          过孔的位置要考虑滤波电容的位置(应位于输入前,输出后)
·          反馈连接线宽以在10mil以上,并且远离干扰源
·          注意芯片的电源芯片和电感的散热处理
DCDC_Project.zip
8.14 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-26 11:43:23 | 显示全部楼层
整板没有什么大问题,只是细节之处还需要多注意。
全能三期AD吴官胜DCDC评审报告20201126.doc
426.59 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
