查看: 3936|回复: 0
时钟信号回沟与测试点位置有关吗?
发表于 2020-11-25 19:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技高速先生自媒体成员 姜杰
9 o" U# C# v0 @0 \! l4 F; a4 h, k
信号回沟,即波形边缘的非单调性,是时钟的大忌,尤其是出现在信号的门限电平范围内时,由于容易导致误触发,更是凶险无比。所以当客户测试发现时钟信号回沟,抱着一心改板的沉痛心情找到高速先生时,高速先生丝毫不敢大意,一番分析确认之后,给出的答复却让客户喜出望外:测试点的时钟回沟是真实存在的,但是芯片得到的时钟信号质量却没有问题,简而言之,单板的时钟信号没问题,可以放心使用。$ g  P; p/ L3 }; E
其实,高速先生刚拿到单板时心里也没底,因为时钟信号频率并不算低,有400MHz,而且针对5路时钟信号的设计查板也并未发现异常。
4 X; Z: K; g* A1 O! [9 C
7 J% g7 A: u4 O* k# o3 I! A3 V
仿真初始阶段,为了确认模型的准确性,首先对客户提供的测试点上的波形进行了仿真拟合,以C0通道时钟为例,仿真波形的回沟如约而至,与测试波形的延时、回沟的位置基本一致,说明仿真建模没有问题,看到这样的结果,客户的心开始下沉:回沟得到了仿真验证,这回没得救了。
( Y* N4 l6 [' X
高速先生感觉可以再抢救一把,因为最关键的芯片DIE上的时钟波形还没看到,还有一线生机。怀着忐忑的心情,高速先生按下了“Simulation”键,随着DIE上的波形在屏幕上渐次展开,高速先生松了口气,芯片上的时钟回沟神奇的消失了!
9 O/ z7 S& B4 m5 E: ]" i5 `( W) h
; g5 H/ B& X- _+ {
$ G4 P; _% x8 B: f! R6 `
+ Y3 }/ X4 `4 J* Y
看到这样的结果,客户既喜且疑,喜的是芯片上的时钟信号正常,疑的是测试点明明就在芯片背面的过孔处,为何测试得到的时钟波形会与芯片DIE上的天差地别?
: n+ o0 M, U$ K7 m9 M* Y( v% w; y/ n/ K- A, T8 J1 B4 M8 X5 R. n# Q
2 O- u/ K$ P2 \( O( Y! L0 j6 M, s2 L
测试最尴尬的莫过于“所测非所得”,出现这种情况,很多时候与测试点的位置选择有关,比如本案例:看起来芯片背面的过孔似乎距离芯片最近,最能反映芯片接收信号的真实情况,其实不然,我们最终需要关注的是芯片DIE上的信号,而芯片的DIE与PIN之间还隔着千山万水——芯片内部封装布线,尤其是封装较大的BGA芯片,封装布线的影响更加明显,这也是很多芯片会提供封装补偿(Pin-delay)的原因。
! f( S9 P' m+ O0 z" R5 n( O
7 P) B: b) h# h) R4 W* J: D
现在再来解释芯片背面测试点的波形为何与DIE上的情况相差甚远,信号的拓扑图可以让我们一目了然。: `% e1 ^, _- n' }
  T( x) J- H5 G& ], f! W
答案就是:实际测试点与芯片DIE之间的走线(本案例中,主要是指封装布线)上的反射,导致了该点的时钟信号回沟,在DIE上的理想测试点的波形则不存在这个问题。而客户提供FPGA相应的时钟信号Pin-delay数据与PIN-DIE之间的仿真延时基本吻合,也从侧面印证了封装布线的影响。对比其它四路时钟,情况也基本类似。& X9 p: w5 _/ p. q! K  _1 \
+ E% ]' i  G; q( D( N  Z" Z
通过后期与客户的沟通确认,单板在最终的功能调试中也并未出现问题,喜大普奔。
. w3 A# z( U. l# o
