查看: 764|回复: 0
HarmonyOS HiSpark AI Camera开发套件:第二篇:环境搭建
发表于 2020-11-26 13:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS HiSpark AI Camera开发套件:第二篇:环境搭建, 相关资料: 鸿蒙官方文档:https://www.harmonyos.com/cn/develop 鸿蒙gitee:https://openharmony.gitee.com/openharmony 鸿蒙OS代码下载:https://device.harmonyos.com/cn/... de-0000001050769927 因为鸿蒙系统的开发方式是在Linux系统上面编译源码,Windows系统上编写、烧录。 所以需要搭建两个开发环境。
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传 Ubuntu里面 (之后会用到的快捷键:Ctrl+insert表示复制;shift + insert 表示粘贴) 01、Ctrl+alt+T进入终端界面 02、输入:ifconfig:用来查看和配置网络设备,当网络环境发生改变时可通过此命令对网络进行相应的配置。我的ubuntu地址是192.168.124.28,之后会用到这个地址。
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传 03、输入:cd harmony(按tab键可补全目录名):用于切换当前工作目录。 04、输入:ls:用于显示指定工作目录下之内容。 05、输入:cd code:进入code工作目录。 06、输入:ls:显示指定工作目录下之内容。 07、输入:cd code-hi3516:进入code-hi3516工作目录。 08、输入编译命令: (1)对应开发板:hi3516 IPC开发板 python build.pyipcamera_hi3516dv300 (2)对应开发板:hi3518 IPC开发板 python build.pyipcamera_hi3518ev300 (3)对应开发板:hi3861智能家居开发板 python build.py wifiiot
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传 09、设置 apt-get 源:可以更快地下载samba (1)在桌面右上角点击打开菜单,点击setting选项。 (2)在设置选项右侧下拉找到“关于”,点击 Software Updates。 (3)在软件和更新界面里可以看到“下载自”,我们可以修改为其他的。 (4)推荐选择 mirros.aliyun.com。 10、安装 samba 输入如下命令: sudo apt-get install samba sudo apt-get installsamba-common 11、修改samba配置文件 sudo vim /etc/samba/smb.conf 12、在最后加入如下内容: [work]     comment = samba homedirectory     path = /home/harmony/     public = yes     browseable = yes     public = yes     writeable = yes     read only = no     valid users = harmony     create mask = 0777     directory mask = 0777     #force user = nobody     #force group = nogroup available = yes 13、输入::wq。(:q为退出。:wq为保存退出。) 14、输入如下命令,设置samba密码,建议123456即可 sudo smbpasswd -a harmony 15、重启samba服务 sudo service smbd restart 好了,到这里ubuntu系统里面的配置就彻底整完了。 接下来是在windows系统里面进行配置。 参考官方资料:https://device.harmonyos.com/cn/ ... ct-0000001050164980 01、 运行里面打:\\harmony-virtual或者192.168.124.28(之前在ubuntu里面查看的IP地址) 02、双击work会让输入账号密码:账号是:harmony。密码是:123456 03、进行网络映射 04、打开VS code 05、载入DevEcoDeviceTool-1.0.0.vsix 06、导入源码 07、点击底部工具栏中的“Board”按钮,选择对应开发板的配置模板:HI3516DV300。 08、点击底部工具栏中的“Dependent tools incorrectly instalLED”按钮,检查工程依赖的工具是否设置正确。 09、windows+R键输入cmd调出命令行工具。 10、在命令行工具中,分别执行如下命令,下载烧录依赖工具。        npm install -g tftp npm install -g serialport npm install -g@serialport/parser-readline npm install -g usb npm install -g crc
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传 11、烧录代码
