查看: 1594|回复: 1
[作业已审核] AD32 王其辉 PMU PCB 第二次作业
发表于 2020-11-27 23:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PMU组成DCDCD开关电源、LDO线性稳压电源、控制电路。2.PMU布局
2.1先布DCDC 电源部分,再LDO部分,最后布电阻电容
2.2DCDC 部分按照一字型或L型布局,去耦电容靠近IC电源端,大器件放在同一,输出多个电容并联按照先大后小。
2.3LDO部分,去耦电容靠近IC电源端,大器件放在同一,输出多个电容并联按照先大后小。
2.4电阻电容部分,就近放置在IC管脚周围。
3.布线
3.1DCDC部分
  输入输出采用敷铜,去耦电容一端打几个过孔到电源,另一端打几个过孔到GND(回流),线宽 1oz  20mil 过1A,1个10mil 过孔过1A。
  输入管脚附近敷铜尽量宽,其他部分线宽要符合载流要求。
反馈取经电容滤波后的电压。
3.2LDO部分
   输入输出采用走线即可,其他是线宽要符合载流要求。
   所有gnd 连到热焊盘。
3.3控制电路
    10mil线宽走线即可。
3.4热焊盘
   top 和  botoom 开窗散热处理。
   如果两层板,bottom和top 双面敷铜(gnd)热焊盘通过过孔链接gnd散热。bottom gnd为参考平面,所有top gnd 在其周围打过孔链接到bottom gnd,方便回流。
   如果四层板,热焊盘通过过孔链接第二层 gnd 平面(负片)散热。
   所有GND都要连在一起。
AD 32 王其辉 PMU PCB设计作业.zip
1.83 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-11-30 15:39:41 | 显示全部楼层
PMU模块已经评审完毕,请查看附件中的评审报告!
全能三期AD王其辉PMU模块评审报告20201130.docx
1.03 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 联盟币 -5
