查看: 1406|回复: 1
[作业已审核] AL68高照 PMU 第二次作业
GRD
5
发表于 2020-11-29 16:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
心得体会:
1、PMU是将多个LDO和DCDC集成到一起的模块,分析电路的方法按照 DCDC,LDO,控制三个模块划分。
2、关于DCDC:分析电路的方法还是利用寻找电气的 输入-输出-反馈的方法分析;划分输入-输出-反馈三个模块的器件和分布;进行布局,将元器件按照最近路径放粗略在器件周边,然后微调,将相邻电感相互垂直放置,器件按照先大后小原则。
3、关于LDO,电路比较简单,一般分析输入-输出,然后划分模块后摆到距离PMU最近部分,然后进行微调。
4、进行铺铜连接或者连线连接;其中反馈脚的接线避开电感,然后接入滤波电容最后一个过孔。
5、执行DRC。
不足:
对于软件操作还需要继续熟悉;
结合原理图进行布局的能力需要强化;
主干线路上元器件的功能需要强化。
PMU.brd
1018.58 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-1 11:52:21 | 显示全部楼层
1、这里过孔建议对齐打孔,整板扇孔还有待加强,以后需要多注意
2、这里建议调一下过孔,将旁边的走线拉直处理
