PMU模块学习总结:
一、操作流程及细则:
1、DCDC布局
①找输入/输出主干道(一字型/L型),目的:让电流路径最短
②输入电容靠IC管脚放置,先大后小
③考虑空间合理和工艺合理选择摆放的层,并考虑走线空间
2、LDO布局
①找输入/输出主干道(一字型/L型)
②输入电容靠IC管脚放置,先大后小
3、PMU布线及散热处理
①设置规则:PWR以及普通信号走线宽度(DC,DR)
Clearance(DR)
Mask(DR)
Plane(DR)
规则检查器(TD)
②DCDC输入/输出put须铺铜连接,LDO输入电流小,可以走线,而不铺铜。(输入输出及回流一般采用15mil的线宽,反馈线采用10mil以上线宽fan)
③输入、输出、GND打孔回流、过载、连通信号,打孔数量应相当,并结合电流大小放置过孔数量,输出或地的过孔不能少于输入
④电感是干扰源,反馈线是敏感信号,不应走电感下方,其他信号线也不能走;电感最后要挖空处理
⑤反馈线要从输出电容最后面取样
⑥所有的相同输入信号网络应整体铺铜
⑦PMU散热处理:
增加散热焊盘,中间大散热焊盘尺寸一般为:0.8mm/1.2mm,其他部分用小孔。散热焊盘作开窗处理;
大面积GND连接
尽可能增加PMU散热宽度
⑧双面铺铜
<1>为何要铺铜:
emc:大面积的地或电源铺铜,起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用
PCB工艺要求
信号完整性要求
散热
<2>采用4层板设计的产品中,为什么有的是双面铺地,有的不是?
铺地要求:EMC(屏蔽),PCB工艺要求,信号完整性,散热;根据PCB板实际情况采取铺铜
高速主要是为了屏蔽,表面铺地对EMC有好处。
表层铺铜要求:铺铜尽量完整,避免出现孤岛,如果表层器件布线较多,很难保证铜箔完整,还会给内层信号带来跨分割问题,所以表层器件或走线多的板子,不铺铜。
其他知识点:
①PGND:保护地,一般用于机壳(Protect Ground),作为危险电流泄放通道
GND:电路中的参考地
DGND:数字电(用于数字电路上)
AGND:模拟地(用于模拟电路上)
CGND:通讯地
MGND:电机接地线
②数字地DGND:干扰源
模拟地AGND:被干扰源
故DGND和AGND表层及地要隔离
