查看: 1387|回复: 0
高TgPCB板优点分析
发表于 2020-12-3 17:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高TgPCB板优点分析
  随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,这就更加需要PCB基板材料具有更高的耐热性。
  高Tg指的是高耐热性,以smt、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
  高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg),也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降。一般Tg的板材为130℃以上,中等Tg大于150℃,Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性都会同时提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。
  所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。
