查看: 618|回复: 0
手机控制WIFI IoT开发板教程分享
发表于 2020-12-6 11:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机控制WIFI IoT开发板教程分享,
一、烧录附件中的固件
首先第一步就是将环境都配置好之后,下载固件和apk安装包。
如图.bin格式的为即将要烧录的固件,.apk格式的即为安装在手机上的安装包。
第二步,新建一个文件夹,打开VS Code然后import这个文件夹。
之后点击Configure进行配置,选择Hi3861开发板。之后在配置界面点击“Burn”可以看到烧录的配置信息。如下图所示:
我们根据自己的端口选择“COM3”。(如果连接正常的话,每个人的端口号可以在电脑设备管理器中查到,或者点击“Port Number”旁边的更新按钮,也就可以更新端口了)
基础参数配置如下。
  • 在Baud rate中选择合适的波特率,波特率越高烧写速度越快,此处建议使用默认值921600。
  • 在Data bit中选择数据位,WLAN模组使用默认值8。
  • 选择.bin格式文件“Ex_Factory_2020_08_06.bin”,选择Mode为“Hiburn”。
  • 点击“Save”保存配置
点击下图所示两个按钮其中之一,进行烧录固件。
之后就会看见下图所示的界面了。
然后我们点击下图的RST按钮重启开发板之后,就可以成功烧录啦~
烧录成功界面如下图所示。
二、安装附件中的HiStreaming安装包(apk)
安装完成之后,打开手机WIFI搜索界面,连接“HiSpark_WiFi”开头的热点后打开HiStreaming软件。下拉刷新就可以查看到已绑定设备。如下图所示:
点击“Light”进入控制界面。控制界面如图所示:
接下来就可以随心所欲的控制WIFI IoT开发板啦~
