查看: 1520|回复: 1
[作业已审核] PADS+61+罗方强-DCDCPCB设计作业
发表于 2020-12-6 16:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得:        通过学习了解了画PCB的流程:
          1、先认识DCDC模块的组成,及工作流程,收集主要器件的参数资料。包括分析原理图,芯片资料。
          2、开始布局,先找出电源主干道的流向,反馈电路的设计考虑,电源的主要设计流向分两种设计方法,一字形和L形的设计流向。过孔考虑孔的同流能力,一般使用5mil的过孔同流为1A,1oz的铜厚20mil过1A电流,0.5oz铜厚40mil过1A电流。滤波电容先大后小放在。多路输出电路相邻的电感器件需要垂直放置。
          3、布线时使用单点接地,电源输入输出使用铜皮方式连接以保证同流能力,打孔换层时输入端将过孔放在滤波器件前面,输出过孔换层时将过孔放在滤波器件后面,铜箔与焊盘连接时使用十字连接,以避免加工贴片时导致连接不良,反馈电路使用10mil以上的线,远离干扰器件,与输出最后一个电容连接。开关电源内部控制线远离干扰源使用10mil以上的线连接,大的散热焊盘需要加过孔、开窗处理有更好的散热,大焊盘下方不可有控制线。电感器件下方需要做开窗处理,周边不可走线,如要走线需要做包地处理。
        第一次写作业,完成后对PCB板设计有一定的认识,对软件操作也有一定的熟练,相信在以后通过老师的教导定能成为一个合格PCB设置工程师。谢谢各位老师。
TPS54550.rar
348.97 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
作业
发表于 2020-12-7 10:46:06 | 显示全部楼层
1、相邻电感建议相互垂直摆放,能避免互感的产生,这里建议更改一下
别的没什么问题,继续加油吧!
