电容的介质和封装影响5 b+ U) z, o5 S$ h5 d
: E' f% y8 v; u( t. K0 M 实际电容的特性最主要受封装结构和介质材料的影响。从封装形式式上看,有引线式和贴片式两种,贴片电容是靠悍锡直接贴装在PCB上的,其寄生电感要比引线电容小很多,所以更适合高频电路使用。有时,同样的数值、同样的介质材料,但不同厂家的电容封装大小却可能不同,其基本判断方法是:如果对于较大值的电容(大于10uF),一般封装较小的比封装较大的具有更小的ESL和ESR。但对于数值小的电容来说,就不能简单地通过外形大小判断,而是需要厂家提供的实际数据或实际测量的结果。根据介质不同,电容又可分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解等几种。
# m* L) t' Y9 I
) X+ K# G U4 _4 H) V7 E' h 目前,在数字电路pcb设计中使用最广泛的是陶瓷电容,它具有介电系数高、绝缘度好、温度特性佳等优点,适合做成高密度、小尺寸的产品。( R0 A/ T- q. W1 K( h1 V% z: l
( i ^6 k) x" `/ K* U/ q2 [! j
应用于陶瓷电容较常见的介质有3种:Z5U(2E6)、X7R(2X1)、NPO(C0G)。Z5U具有较高的介电常数,常用于标称容量较高的大容量电容,其1206贴片封装的电容值可以达到0.33uF,它的温度特性较差,最好应用于10~85°C范围之内。由于Z5U成本较低,所以广泛用于对容量、损耗要求不高的场合。X7R材0 D! i' B/ w* [9 Z
L% t+ x$ w# m' Q V" k- r 料比Z5U介电常数低,所以同样的1206封装,最大只能达到0.12uF的容量,但其电气性能较稳定,随温度、电压、时间的改变,其特性变化并不显著,属稳定型电容材料,适用于隔直、耦合、旁路、滤波电路及可靠性要求较高的中、低类场合。NPO材料的电气特性最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变而改变,属超稳定型、低损耗电容材料,适用于对稳定性、可靠性要求较高的高频、超高频的场合。8 D5 V/ i. V& G$ V( ^9 ~- h$ O+ [
2 V* y. h: a! ?7 |1 W+ O |
