查看: 1299|回复: 0
关于铝基板的性能分析与价格说明
发表于 2020-12-9 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于铝基板的性能分析与价格说明7 m( H& ~( M! i% A" B# t8 Q
" I+ Q. [2 }6 I& }- H, Y3 s  铝基板是是PCB的一种,是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,其中单面板最常见,由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。下面就和大家来谈谈铝基板的性能特点。1 }) a- ~) k  r# s+ c; E. [
, q7 r) ^% o( \  K1 s* ~" h
  铝基板性能分析
+ K7 X# c2 v$ Q6 v/ ^9 M, x7 y/ @1 y
( Y4 p: U" |8 N: ?  一、散热性
. m4 _/ J! o: g, F  T- R( R2 g( ?  目前,很多双面板、多层板密度高、功率大,热量散发难。常规的印制板基材如FR4、CEM3都是热的不良导体,层间绝缘,热量散发不出去。电子设备局部发热不排除,导致电子元器件高温失效,而铝基板可解决这一散热难题。5 _  Y' m  X6 t! t  p
5 J8 }% X" B+ {7 T1 _6 K0 N  二、热膨胀性
! E( v( L% A2 m  r- H  热胀冷缩是物质的共同本性,不同物质的热膨胀系数是不同的。铝基印制板可有效地解决散热问题,从而使印制板上的元器件不同物质的热胀冷缩问题缓解,提高了整机和电子设备的耐用性和可靠性,特别是解决smt(表面贴装技术)热胀冷缩问题。
# s1 E3 A- R( E: J. `% |1 J
$ t+ V+ y3 P5 a: A  三、尺寸稳定性
1 C- {9 p5 A- ~  铝基印制板,显然尺寸要比绝缘材料的印制板稳定得多。铝基印制板、铝夹芯板,从30℃加热至140~150℃,尺寸变化为2.5~3.0%。4 \/ N( @7 Q( L2 e' b! W
& m( B/ U( a/ r+ W9 q8 V: F  四、其它原因
0 v- |, r6 c: ~$ b$ p1 b$ O( h  铝基印制板,具有屏蔽作用;替代脆性陶瓷基材;放心使用表面安装技术;减少印制板真正有效的面积;取代了散热器等元器件,改善产品耐热和物理性能;减少生产成本和劳力。2 A, M/ f+ k4 Z0 i0 A; @
  铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。目前市场上最多的铝基板有喷锡铝基板(单面铝基板和双面铝基板),铝基板打样价格和铝基板的导热系数有关系,价格一般是200元-1000元不等,假如开模的话,价格在1000-5000元不等。" V  L5 z1 x. `+ g$ z
5 y8 E2 \" n' @2 Q/ L! w+ J  铝基板
5 ]5 R; E( G# z+ X& n  那究竟单双面的铝基板价格相差多少,我们又应该如何来大致的估算呢?) ]$ X* z) J  k$ v
  不管是单面铝基板还是双面铝基板,价格一般是按照平方计算的,但是具体还是要线路图,价格一般要评估才比较精确。因为铝基板的成本也相对较高,所以对设计图的设计要更加准确!! R  |" h1 E' o! r0 Q
  铝基板价格=基础费+制板费
8 g' J1 A+ d, D. n0 @7 s  铝基板是按照平方厘米计算价格的0.2-0.3元/厘米平方。
+ x" }6 h, u* B  a0 Y  打样是要付制板费的,根据面积不同200-400元。
$ _! O& V' N6 e
) N, d: [3 j" J* a; B( {
