查看: 667|回复: 0
搭建自己的IOT平台---内网穿透
发表于 2020-12-9 23:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建自己的IOT平台---内网穿透, 相信大部分小伙伴在搭建环境的时候都是用虚拟机来搭建的,如果想实现外网访问内网的话,还是比较麻烦的。 在这里我就针对这个问题,写一篇教程,教大家用最简单的方式实现内网穿透,能做到外网访问内网,实现可视化IOT平台的外网访问。 在虚拟机完成IOT平台搭建之后,接下来就是内网穿透了,其实很简单·,只需在花生壳官网注册一个账号,每个账号都会有两个免费的内网穿透的域名供你使用。
官网网址 https://www.oray.com/ 注册账号之后登陆到控制台
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
进入之后在花生壳栏点击自己的账号
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
然后进入内网穿透设置页面
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
点击添加映射,添加自己的内网映射
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
设置完成之后点返回,会生成一个外网访问的IP地址
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
这时候用外网连接这个IP地址就可以打开你的内网啦,其实内网也可以打开的哦~
当然,这里有两个体验的映射数,所以,另外一个可以映射EMQX服务器,操作步骤一样
这是我电脑浏览器直接打开这个外网网址
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
然后我用手机打开这个网址,注意,用的是流量
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
好啦,内网穿透就是这么简单,快去实现你的IOT平台吧
注意:花生壳现在需要实名制,如果使用过程发现要实名制的话,可以选择实名,就上传身份证件,然后再采集一下人脸即可,这个可以在APP上快速完成,在应用商城直接搜花生壳管理即可找到
