查看: 2983|回复: 3
[作业已审核] AD 32 王其辉 第五次作业 USB2.0& 3.0&Type-CPCB设计
发表于 2020-12-11 13:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局:
1.usb和type_c连接器要伸出0.3mm左右(连接器边缘是卷边,伸出0.3mm为了避让卷边)
1.元件就近摆放在链接器pin.
2.usb3.0和type_c esd器件靠近连接器,优先所有器件;其次共模电感靠近连接器;最后电容电阻靠近连接器
3.布局考虑后续维修,留空间即器件离连接器最少1.5mm间隙
布线
1.USB差分要求90欧姆阻抗。这里采用4mm线宽,8mm间距,对内5mil误差,对于对之间不要等长。每对差分线包地隔离,相隔150mil,错开打地过孔。
2.0.65mmbga,过孔8/14
3.所有差分线尽量走在同一层,同时打过孔换层。差分线打孔的位置,要地过孔。
4.如果usb外壳地是保护地,与系统地GND 不是同一网络,需要分割(在usb外壳下方为保护地),与系统地GND 保持2mm以上间距。如果usb外壳地和系统地gnd属于同一网络,不需要划分;非要分割的话做单点接地(见usb2.0作业)
5.差分信号线从A焊盘,经过B焊盘,最终到焊盘,只需要AC等长即可。
6.一组差分线经过电容电阻,如何做等长。
6.1原理图将电容电阻短路,更新PCB(注意只√选增加PIN和网路)
6.2PCB里可以看到所有线长。
7.差分线只能从起点开始绕线,不能在末端绕线(起点,末端是从信号流向讲,信号正常从cpu)
8.差分线与其他信号线保持3W中心间距以上
9.1Gbs以上速率要求圆弧走线,135度线,信号会产生反射,影响信号质量.
AD 32 王其辉 第五次作业 USB2.0& 3.0&Type-CPCB设计.zip
1.24 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-14 10:59:03 | 显示全部楼层
作业评审
发表于 2020-12-17 09:13:36 | 显示全部楼层
作业评审  上次发错了
AD32 王其辉TYPE_C板评审报告.doc
577.51 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-18 20:47:39 | 显示全部楼层
凡亿刘老师 发表于 2020-12-17 09:13
作业评审  上次发错了
老师好,上次评审提到两对,差分线对内误差超5mil,当是在我的电脑显示在5mil范围内。帮忙再看一下,辛苦老师了!
