查看: 1295|回复: 2
[作业已审核] 王博琛-天线设计作业
发表于 2020-12-11 16:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线设计第一期第一次作业
版主
发表于 2020-12-12 22:34:14 | 显示全部楼层
从作业中,看得出你对微带天线和威尔金森功分器有设计基础和经验,整体设计非常值得肯定,但是设计中仍然存在瑕疵:
[1] 单阵元的虚部过大,实部电阻值太小,组阵时会存在如下问题:
     阵元数量增加以后,虚部较大的容抗会引入较大的导纳,导致规模化的阵列阻抗和增益受到影响;
     实部太小,当做毫米波时,由于板厚较小,阻抗较低时会导致传输线路太宽(例:77GHz的天线,如果板厚0.254mm,50欧姆对应的微带线为0.8mm,这个宽度甚至会大于最小尺寸阵元的宽度),对阵列的影响比较大,希望引起重视;
[3] 等幅90°相位半波长间距二元阵设计
  要保持馈电的激励方向相同,你现在两个阵元反向了,会导致主瓣散开。
发表于 2020-12-13 22:44:37 | 显示全部楼层
收到收到,感谢老师
