查看: 2490|回复: 0
[PCB技术] 什么是PCB厚度,一般推荐的PCB厚度有哪些?最大拼板尺寸
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-12-11 22:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:PCB厚度,一般指的是其标称厚度,即绝缘层加上铜箔的厚度。PCB厚度的选取应该依据结构、板尺寸大小以及所安装的元器件的重量选取。
1)一般推荐的PCB厚度0.5mm;0.7mm;0.8mm;1mm;1.6mm;2.0mm;2.2等等;
2)常规下双面金手指板厚1.5mm板厚,多层金手指板厚为1.0mm和1.6mm板厚;
3)只装配集成电路、小功率晶体管、阻容等小功率器件,在没有较强负荷振动条件下,使用厚度为1.6mm板的尺寸在500mmX500mm之内;
4)板面积较大或无法支撑时,应该选择2-3mm厚度的板;
5)1mm厚的板的PCB的最大拼板尺寸200mmX150mm。
