查看: 1630|回复: 0
[PCB技术] 什么叫做PCB邮票孔?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-12-12 15:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫做PCB邮票孔?
PCB邮票孔是板边或拼板时用到的一种方便分板的方法,,在边线上连续钻一排小孔(比如直径0.5mm间距1mm),因为看起来就象邮票边上的孔,所以称之为邮票孔。因为现在的板都要过SMD机器多,因此做CB时将板连起,就一镒可以过多块PCB,那过完SMD后板要分开,这邮票孔就是能使板容易分开而设的。
一般来说,PCB拼板可采用邮票孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。邮票孔的位置应靠近PCB板内侧,防止拼板分离后邮票孔处残留的毛刺影响客户的整机装配。采用双面V形槽时,V形槽的深度应控制在1/3左右(两边槽之和),要求刻槽尺寸精确,深度均匀。
