查看: 2620|回复: 0
[PCB技术] 什么叫做3W原则?
4万
发表于 2020-12-12 15:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫做3W原则?
答:为了信号走线的质量,不产生串扰,我们保持信号走线与信号走线之间的间距为3倍线宽,这个间距指的是走线的中心到中心的间距,因为我们的线宽英文是width,所以这个规则我们通常就叫做3W原则。当我们的走线的中心间距不少于3倍线宽时,可以保证70%的线间电场不互相干扰,如果信号需要达到98%的线间电场不互相干扰,可以使用10W规则。
3W原则是一种设计者无须其他设计技术就可以遵守PCB布局的原则。但这种设计方法占用了很多面积,可能会使布线更加困难。使用3W原则的基本出发点是使走线间的耦合最小。这种原则可表示为:走线的距离间隔(走线中心间的距离)必须是单一走线宽度的三倍。另一种表示是:两个走线的距离间隔必须大于单一走线宽度的二倍。比如,时钟线为6mil宽,则其他走线只能在距这条走线2×6mil以外的地方布线,或者保证边到边的距离大于12mil。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
